Считать ни чего не надо, через конденсатор идёт реактивный ток. Счётчики у нас в квартирах считают только активную энергию. То есть потребления не увеличится, в отличии если в место конденсатора поставить резистор.
Хочешь рассмешить Бога? Расскажи ему свои планы на завтра. |
При подключении паралельно экономке( светодиодной) лампе резистороа будет потреблятся активная энергия и она будет учитываться эл. счетчиком. При включении конденсатора будет потреблятся реактивная эенергия и она счетчиком не учитывается. Вот и вся разница. Я уже много наставил конденсаторов, только иногда подбирать надо что бы и подсветка была и лампа не мигала. Такое часто случается при светодиодной подсветке. Есть всякие извратные ( красивые ) включатели и хозяйка хочет что бы все светилось.
вот теперь все понятно СПС
Вы про это IIIII раскажите , он вам поверит ! Совершенно в дырочку - замедлить процесс так можно , искоренить - нет . |
Эт я о том как он повыключал все нагрузки в доме , затем воткнул ёмкость а розетку - а счётчик крутит-то !
Если в твоей после счётчика цепи нет активного сопротивления , чтоб емкости с ним взаимодействовать и создавать активную составляющую - это не значит что этой активной нагрузки нет в цепи соседей и твоя ёмкость с ними не взаимодействует , - а считает - таки твой счётчик при этом . |
Если в твоей после счётчика цепи нет активного сопротивления , чтоб емкости с ним взаимодействовать и создавать активную составляющую - это не значит что этой активной нагрузки нет в цепи соседей и твоя ёмкость с ними не взаимодействует , - а считает - таки твой счётчик при этом . И как ёмкость взаимодействуя создаёт активную составляющую?
Как-то ТС плохо гуглил, все уже написано-расписано давно, например тут: http://ledjournal.info/vopros-otvet/...aya-lampa.html
Кстати, конденсатор не всегда в патрон влезет... Поэтому вариант с резистором тоже неплох. |
