Энергосберегающие лампы мигают в выключенном состоянии
Страница 2 из 3
Аватар для Sergey2
620 307
12.06.2016 20:13 #11
Сообщение от Alxsndr
меня интересует другой вопрос во включенном состоянии сколько ватт будет потреблять лампа 9вт +конденсатор 047 мкф 630V? т.е. сколько ватт к 9вт добавит конденсатор, измерить у меня нечем) если кто тог иожет подсчитать то от меня CПС!
Считать ни чего не надо, через конденсатор идёт реактивный ток. Счётчики у нас в квартирах считают только активную энергию. То есть потребления не увеличится, в отличии если в место конденсатора поставить резистор.
242 655
6 135
12.06.2016 20:48 #12
При подключении паралельно экономке( светодиодной) лампе резистороа будет потреблятся активная энергия и она будет учитываться эл. счетчиком. При включении конденсатора будет потреблятся реактивная эенергия и она счетчиком не учитывается. Вот и вся разница. Я уже много наставил конденсаторов, только иногда подбирать надо что бы и подсветка была и лампа не мигала. Такое часто случается при светодиодной подсветке. Есть всякие извратные ( красивые ) включатели и хозяйка хочет что бы все светилось.
12.06.2016 20:50 #13
Сообщение от Sergey2
вот теперь все понятно СПС
17 4
12.06.2016 20:58 #14
Сообщение от ctc655
Да , да !
Вы про это IIIII раскажите , он вам поверит !
Сообщение от ctc655
Совершенно в дырочку - замедлить процесс так можно , искоренить - нет .
Аватар для Sergey2
620 307
12.06.2016 21:07 #15
Сообщение от fencur
Да , да !
Вы это о чём?
17 4
12.06.2016 21:14 #16
Вы это о чём?
Эт я о том как он повыключал все нагрузки в доме , затем воткнул ёмкость а розетку - а счётчик крутит-то !
Если в твоей после счётчика цепи нет активного сопротивления , чтоб емкости с ним взаимодействовать и создавать активную составляющую - это не значит что этой активной нагрузки нет в цепи соседей и твоя ёмкость с ними не взаимодействует , - а считает - таки твой счётчик при этом .
Аватар для Sergey2
620 307
12.06.2016 21:35 #17
Сообщение от fencur
Что за ахинею вы несете. Бытовые счётчики не считают реактивной энергии, даже от «взаимодействия с соседями» Единственное, что может посчитать бытовой счётчик, это потери в проводах в вашей квартире при прохождении реактивного тока.
И как ёмкость взаимодействуя создаёт активную составляющую?
Аватар для vadtom
280 173
7 4
13.06.2016 06:29 #18
Подытожим - конденсатор втыкаем параллельно лампе освещения, чем меньше емкость тем лучше! Начинаем с 0,1мкФ, если что-то не так - понемногу увеличиваем.
Всего делов то!
09.02.2017 22:33 #19
Как-то ТС плохо гуглил, все уже написано-расписано давно, например тут: http://ledjournal.info/vopros-otvet/...aya-lampa.html
Кстати, конденсатор не всегда в патрон влезет... Поэтому вариант с резистором тоже неплох.
Аватар для vadtom
280 173
7 4
10.02.2017 05:02 #20
Тут про светодиодные, а у него по-моему люминесцентные!
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 16:45.
