Подсветка монитора Benq Q9T4
Страница 5 из 9
13 78
2 2
27.06.2016 16:36 #41
Заменил все сгоревшие транзисторы, и монитор заработал. )))))) Спасибо всем, кто помог в ремонте!
13 78
2 2
27.06.2016 20:49 #42
Блин! Не долго музыка играла. Отработал монитор около двух часов, и ... пошёл дым, и потух экран. Полетели два транзистора, Q815 и Q816.
Что же это за напасть? Может и правда, проблема в трансформаторе? Вот только как это проверить не знаю.
326 33
1 10
27.06.2016 21:36 #43
Сообщение от Игорь069
Что то не похоже на трансформатор, 2-а часа с дохлым не отработал бы. Напряжения питания после замены транзисторов и конденсаторов замерил? Они соответствовали схеме?
13 78
2 2
27.06.2016 22:24 #44
Сообщение от PaDuyC
Нет, не замерял. К сожалению, нет схемы с указанием напряжений в точках.
326 33
1 10
27.06.2016 23:00 #45
А ТУТ что лежит? Входное 14,5В максимальный ток 2А (для инвертора).
13 78
2 2
28.06.2016 17:30 #46
Значит, на инвертор, в режиме он-лайн должно подаваться через предохранитель 14,5 вольт? Я раньше замерял, когда искал причину. Там было около 25 вольт.
13 78
2 2
28.06.2016 18:01 #47
Сейчас отпаял предохранитель, и проверил, какое напряжение подходит к инвертору. Оказалось: в режиме ожидания - 17 вольт. В режиме работы - 30 вольт.
326 33
1 10
28.06.2016 18:52 #48
Электролиты С707-С708 заменил? Какое напряжение на них? Должно быть +5В.
Нечего удивляться что транзисторы преобразователя вылетают, при 25В вместо 15В.
С606 в первичке замени. Конденсаторы на замену необходимо брать на рабочую температуру 105 градусов.
13 78
2 2
28.06.2016 23:00 #49
Сообщение от PaDuyC
На них напряжение - 5В.
На С 606 - 18В.
326 33
1 10
28.06.2016 23:40 #50
И что, и в рабочем режиме, и в дежурке 5В?
То есть по источнику питания инвертора напряжения различаются в ДР и РР, причём радикально, а по 5В вольтам стоят как вкопанные? Вы понимаете что вы абсурд сообщаете, они ведь с одного трансформатора через выпрямители на диодах запитаны? Может конденсаторы С703-704 не заменены (или заменены на дерьмо) и ваш мультиметр, по этой причине ахинею показывает?
Вам похоже в этой теме писали про ваши "нереальные" замеры напряжения?
Страница 5 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 05:19.
