Установка Юткина
Страница 35 из 38
24.05.2015 01:05 #341
Вот то из чего я собираюсь делать устройство. Нашел уже тележку - в куче всё очень тяжелое. Так что желаю успехов.
12.07.2016 08:42 #342
ЭГЭ Юткина
Здавствуйте! Что с темой? Я для дипломной работы собираю информацию и схемы для построения модели (стенда) демонстрации электрогидравлического эффекта, изучив материал приступил к поиску и покупками элементов и деталей. Вопрос по конденсаторам - их необходимом несколько едениц спаривать в батарею?, по высоковольтному трансформатору - на его вход 12 В постоянки и на выходе ожидаем (для моего случая) 20 кВ, которые подаем на катушку зажигания? или катушка зажигания автомобиля и есть высоковольтный трансформатор, и от него на выпрямители из диодов и конденсаторов, на умножитель напряжения? по разрядникам - обязателен ли он или его можно ли реализовать в герметичном корпусе, например, в стеклянной колбе реторте?
Вот пока эти вопросы, а дальше еще не знаю сколько будет вопросов, так как не знаю многого.
862 380
24 1
12.07.2016 09:00 #343
Сообщение от Айратор
да это трансформатор
как любое защитное устройство не обязателен, но желательно иметь, форма реализации любая...
на данном историческом этапе применение эффекта юткина невозможно из-за технологических проблем. а именно закон паскаля препятствует промышленному применению...
13.07.2016 07:09 #344
Сообщение от spasatell
Спасибо за быстрый ответ. Но Если все же создать клапанную систему камеры (это для циркуляции рабочей жидкости, пока не знаю какую жидкость применить), а камеру разряда исполнить в виде поршневого механизма. В цилиндре хочу сделать два поршня, ход которых будет осуществляться по одной оси и одновременно сжатие. т.е. сближение к электроду, и, затем отталкивание из-а разряда. Систему циркуляции пока не могу додумать, может от вала коленвала шестерню и помпу думаю, и пластинчатый обратный клапан в цилиндр.
0 2
13.07.2016 10:09 #345
Смотря какой режим хотите получить. Без разницы, сколько их в батарее, может быть вообще один. Главное это его емкость.
...и на выходе ожидаем 20 кВ...
...умножитель напряжения...
...по разрядникам...
1. Катушка зажигания от машины на практике не подходит. Хотя многие с этого начинают. Есть варианты проще и лучше.
2. Разрядник, если Вы имеете в виду рабочий промежуток, обязательно, но не для безопасности, а для создания фронтов импульса.
Без прочтения книга Юткина "Электрогидравлический эффект и его применения в промышленности" нет смысла что либо начинать. Там все расписано до мелочей. (Книга есть в инете в легком доступе, есть старое издание - 1950 какого то года, и новое издание, что то около 1970 г., вот надо новое).
Если Вы есть в ВК, можем там пересечься, кое в чем смогу помочь. Сейчас уже этой темой не занимаюсь
Последний раз редактировалось Airis; 13.07.2016 в 10:29.
27.10.2016 18:34 #346
Сообщение от Airis
Здравствуйте. Для демонстрации эффекта можно применить неоновый трансформатор например на 10-12 киловольт и любую ёмкость на такое же напряжение, но только для демонстрации. Если Вы захотите что либо разрушить, то ёмкость и напряжение придётся увеличивать как описано в книге Юткина. Сразу скажу что это хлопотно и не дёшево. Установка получается возимая (тяжелая). Эффект начинает работать только при режимах (мощностях и длительностях импульса) описанных у Юткина. В книге всё есть. Удачи Вам.
403 464
8 187
27.10.2016 18:57 #347
Сообщение от Дончанин
Я собираю установку для создания эффекта Юткина, большую и мощную. По сути все работает
В чём конкретно проявляется работа вашей установки? В чём у вас эффект Юткина?
30.05.2017 12:39 #348
Тему бы оживить.
Очень интересно. Ест ли тут специалисты могущие оказать консультации по сборке установки Юткина?
Задача очистка труб.
За основу хотел взять трансформатор от неоновых ламп + умножитель
193 79
69 13
30.05.2017 22:11 #349
Сообщение от Bigotik
Тему бы оживить.
Думаю необходимые для эффекта мощности - напрямую зависят от замкнутого объёма .
То есть вашей оснастки может хватить для очистки скажем 10 погонных сантиметров трубы - далее нужно переносить пробки или наращивать мощности .
И то и то многозатратно и малоцелесообразно .
Проще поместить заряд тротила тогда уж .
837 297
47 1
30.05.2017 22:33 #350
Bigotik, какие трубы и от чего Вы собираетесь чистить?
Страница 35 из 38
Часовой пояс GMT +3, время: 22:35.
