Ремонт стиральной машины Hansa PC5510А423. Стирает только в одном режиме
10.12.2015 12:36 #1
Здравствуйте.Помогите,пожалуйста советом. Проблема вот в чем: во всех режимах стирки (кроме "хлопок 60")машина,после набора воды, минуты 2-3 работает нормально,потом начинает сливать воду с порошком и одновременно набирать новую. Делает это до принудительного отключения. И только в режиме хлопок 60 , работает отлично. В чем может быть проблема? Я исключаю неправильное подключение, т.к. в одном режиме работает всё же идеально. Машина HANSA модель PC5510А423.
Аватар для bevelsi
97 215
01.02.2016 23:49 #2
вызовите мастера пуст тен поменяет
02.02.2016 23:15 #3
Проверь подключение слива, похоже на сифонный эффект. Сбрось шланг с загибом в ванну и посмотри, что будет.
03.02.2016 13:10 #4
RobRoy
ЧИТАЕМ,,, И только в режиме хлопок 60 , работает отлично
Так, что шланг ни при чём.
03.02.2016 22:00 #5
Вопрос - где ставить запятую (И только в режиме хлопок 60 , работает отлично)?
Пусть попробует, тогда и будем решать судьбу запятой, раз уж обратился за советом. Дело на 5 минут.
9 57
12.07.2016 21:11 #6
Добрый вечер. Стиральная машина Hansa PC 5580B422 - сколько раз за цикл стирки включается "распределительный клапан Jet Systems"?,или он включается один раз в начале цикла стирки для того чтобы лучше растворить моющее средство?(соответственно в программе с предварительной стиркой 2 раза). Проблема в выводе процессора по управлению распределительным клапаном.
90 270
12 8
13.07.2016 09:14 #7
Сообщение от Alecsander
может опишешь полностью сбой машинки ,а сколько включается этот клапан не считали ,есть инструкция и там должно быть напечатано
Чтобы дойти до цели ,надо прежде всего идти. (Бальзак)
9 57
16.07.2016 10:00 #8
С процессора нет сигнала на переключение "распределительного клапана Jet Systems" на слив. При включении на СМА любой программы сразу поступает питание на клапан, а обратно не отключается.(Цепь управления клапаном востановлена после выхода из строя)
1 13
19.12.2017 23:10 #9
Стир.машина HANSA EL GT B421/PE 301133 N пробит симистор BTB12 600BW,вместо него подойдёт BT137 600E.
1,433 148
546 265
20.12.2017 07:16 #10
Это вопрос или ответ?
Часовой пояс GMT +3, время: 02:34.
