Здравствуйте!!!!!!!!!!!!Скажите пожалуйста,после перепадов с электричеством в сети,свет моргал,холодильник работает не отключаясь.То есть работает компрессор постоянно и сильно греется что рука не терпит,но при этом он морозит.До перепадов напряжения в сети,он отключался и включался как положено.И терморегулятора там два,один внутри по середине,а второй сверху.Пробовали регулировать эти два терморегулятора,но компрессор все равно работает не отключаясь.И у кого есть схема электронно-электрической части этого холодильника.Терморегулят р(термостат) вышел из строя или что то другое,подскажите в чём может быть неисправность.За совет заранее благодарю!!!!!!
Проверь термостат-крутни влево до щелчка-должен отключиться,если нет,аккуратно вскрой и посмотри состояние силовых контактов-может прихватились...
Никогда не спорьте с идиотами.Вы опуститесь до их уровня, где они задавят вас своим опытом. МАРК ТВЕН. ... |
Невычитал ничего нового, причём здесь термостат и таймер, если хол. не морозит? Ну таймер ещё можно както предположить что неисправен но термостат уж точно непричём. Нет охлаждения - нет отключения, для чего его крутить?
Хотя проблему "клиенту" уже скорей всего решили. |
Уважаемый! Могу вам дать несколько рекомендаций, после чего вы сами сможете определить. Чем заболел ваш холодильник.
1.Осводобите морозильную камеру от продуктов. И откройте её. Пусть постоит выключенным из сети часов 8-12. 2. И через 12 часов установите в морозильную камеру термометр, и включите на минимальный холод. И пусть поработает часа 2-3, на манометре должно быть не выше 18-27 градусов СЕЛЬСИИ!!! И если не станет отключаться, то тогда его надо лечить. Есть 3 причины. Если больной не отключается. ПЕРВАЯ ушёл хладоген. ВТОРАЯ ваш компрессор плохо стал качать. ТРЕТЬЯ вентилятор, стоящий в морозильной камере не гоняет охлажденный воздух. И в вашем случае это самая реальная причина! А термостат? Это теоретически, а на практике такая поломка встречается очень редко, и других не бывает, в вашем случае. А перепад электричества, это только в теории. |
| Ответ |
