Холодильник Indesit BH 180 NF. Работает не отключаясь
21.11.2014 07:52 #1
Двух камерная.
http://market.yandex.kz/model-spec.x...594&track=char
Морозильная камера , работает без остановки, при этом охлаждает и замораживает. Что это с ним?
21.11.2014 08:31 #2
разобрал его в морозильном. Увидел вот такое
Вижу ,датчик реле температуры с Термовыключателем ТАБ-Т-3. Может быть причина в нем? Как его проверить мультиметром?
Тип файла: jpg 1.jpg (290.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (482.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (206.3 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Moderator; 23.11.2014 в 10:00.
13 1
23.11.2014 09:24 #3
Желтый - Коричневый: контакты термовыключателя (должен звониться всегда);
Синий - Коричневый: контакты реле температуры (должен звониться при температуре около (-10) градусов Цельсия и ниже. При плюсовой температуре контакты должны размыкаться.
Аватар для bevelsi
97 215
30.11.2014 02:28 #4
Сообщение от mare31
Двух камерная.
Какая температура в минусовй и плюсовой(в морозилке и холодильнике)?желательно точно
30.11.2014 23:06 #5
в холодильнике -1,-2- регулятор стоит на 1 це.
В морозилке температура -5-6С. Регулятор стоит на 1-це.
Но что самое интересное, если на морозилку выставлю деление на 2, он останавливаеться, когда набирает холод -8,-9. Как бы начинает нормально работать.
Стоит выставит на 1, все работает без передышки. Поэтому пока выставил на 2 деление.
Аватар для bevelsi
97 215
01.12.2014 00:06 #6
он двух компресорный?
02.12.2014 00:06 #7
Сообщение от bevelsi
да 2 ух компрессорный
15.12.2014 14:40 #8
Разморозь м/к (2-у суток), если не поможет обращайся к специалисту.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:27.
