Автомобильный усилитель Blaupunkt GTA 450. Загорелась лампа защиты
Страница 9 из 11
07.05.2013 14:07 #81
выпаял - с диодами всё ок, нормально работают, пускают в одну сторону, а вот товарищи "К TIP36C 217" и "К TIP35C 217" имеют 0 сопротивление между ногами (левыми, что один о и второй), их походу надо менять, смогу я такие достать или надо что-то аналогичное искать?
07.05.2013 14:10 #82
Сообщение от REM69SMAT
Проверяй.
это что ж, получается они нагрелись больше 150 С*
07.05.2013 14:14 #83
Сообщение от alexzand
По диодам-должны стоять 2-е сборки(общ.анод,общ.катод)-входа прозванивать нет смысла(шунтированы вторичкой),а выход(т.е. каналы +/-)прозванивай на Омах,относит. общего.Если есть КЗ,отрывай анод/катод-звони последовательно по цепи-что коротит?...ЗЫ:К-Э звонится и не должен.
так они не то что не звонятся, они сопротивление 0,5-10 Ом имеют, т.е. почти 0-вое
07.05.2013 14:25 #84
Это у выпаянных диодов?
Аватар для REM69SMAT
07.05.2013 15:43 #85
Похожих тем-море. Почитай, многое поймёшь:
http://www.rlocman.ru/forum/search.h...upunkt+GTA+450.
08.05.2013 07:42 #86
у выпаяных диодов всё хорошо, как надо, а вот у транзисторов не всё хорошо у них между ногами КЗ, надо их менять я так понял, а тепреь вопрос: их реально достать или что-то аналогичное туда искать?
08.05.2013 08:03 #87
Всё это есть-на худой кон.забей-"аналог ТИПххх"...
18.11.2016 21:16 #88
попало ко мне сие чудо с дохлым преобразователем, пробило три ключа из четырех, погорели резюки, после реставрации бп усил ожил к 1,3,4 каналам претензий нет а вот канал под номером 2 не выдает паложеной амплитуды. На вход подавал синусоиду от10 гц до 25кгц искажений нет обе полуволны симметричные но амплитуда до 7 вольт ,а на других каналах положенные 27 вольт( смотрел по асцилографу)
18.11.2016 21:28 #89
канал был разобран все транзисторы проверены (целые) как я понял нет усиления напряжения где то в Q103-Q107 только почему не понимаю.
18.11.2016 22:19 #90
Сообщение от leshii96
по асцилографу
- это серьезно ... и "типа пАмАгло"?!
Эквивалент нагрузки подключен? Номинал резисторов токовыравнивающих на выходе и в цепи ОС в норме?
Страница 9 из 11
Часовой пояс GMT +3, время: 23:15.
