Стиральная машина LG WD6011C. Не крутит мотор
Страница 2 из 3
2,219 485
17 2
07.12.2016 20:16 #11
Вы бы питания основные озвучили(+12В,+5В),потом будут блины...
2 0
07.12.2016 20:29 #12
Вот фотки, больше ничего не трогал, до моего внедрения не крутился только Движек, все остальное работало. Теперь все потухло вообще.
2 0
07.12.2016 20:49 #13
Я не очень шарю , но я так понял что с обратной стороны транса должно быть напряжение?
Тип файла: jpg IMG_20161207_14295.jpg (67.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20161207_1506.jpg (84.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20161207_5476.jpg (53.2 Кб, 0 просмотров)
1,433 148
546 265
07.12.2016 21:30 #14
Сообщение от com-mobile
очему же ничего не светится и не выбирается?
- потому, что ты не знаешь элементарных минимум пяти условий старта-работы процессоров (контроллеров) в схемах, а что-то ТУПО выпаиваешь и впаиваешь ...
2 0
07.12.2016 21:47 #15
Ну так все мы когда-то чего-то не знали. Знаю что проц на плате питается от 5ти вольт, которые он берет от KIA 7805-забыл как он называется). Ну раз напряжения нет на вторичной обмотке трансформатора, значит и до KIA 7805 оно не доходит. Я на фото верно указал вторичную обмотку? Там же должно быть 16 вольт, где у меня ноль? Если я прав, то куда напряжение подевались то?
1,433 148
546 265
07.12.2016 22:08 #16
- это , конечно, очень сложный вопрос - есть ВХОД (первичка) транса - есть "выход" - вторичка ... если есть на первичке и нет на вторичке - о чем это говорит? О том, что берут в руки тестер и проверяют транс.
2 0
08.12.2016 19:39 #17
Картина такая, на двух внутренних контактах вторичка есть 17 вольт, на наружных 0.
Тип файла: jpg IMG_20161208_7433.jpg (61.7 Кб, 0 просмотров)
08.12.2016 19:49 #18
com-mobile,
А с чего Вы решили, что оно (напряжение) должно БЫТЬ?
Хорошо видно, что наружнии контакты никуда не не подсоединены.
1,433 148
546 265
08.12.2016 20:30 #19
- гениальный ход ... обмотки нет, а напряжение должно быть
Вот там, где есть 17 вольт - следом - мост, потом - конденсатор фильтра, потом - КРЕН ...
2 0
09.12.2016 15:40 #20
Вообщем хорошие новости, спешу поделиться, сегодня весь день колупал плату, проверил реле , дал 12 вольт, одна показала которыш на 220, вторая 120 Ом, поставил ту которая работает на место х144-плата запустилась))) потом нашел реле от Самсунга, она на 17ампер, только с выводами на корпусе, я их заизолировал. Ставлю плату, подключаю машинку, писк, огоньки засветились, выбрал программу, убл сработал, клапаны открылись, вода налилась, ТЭН начал греть, мотор молчит. Я померил тестером напряжение на контактах мотора между землей и всеми контактами, показывает на щетках и обмотке 68вольт переменки постоянно и на всех 4, между таходатчиком и землей 106 вольт. Мотор не крутит.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 07:56.
