Всем привет!
Есть светильник ночничОК,(фото прилагаю) работает он от ~220В. Вопрос: 1. Не понял почему у лампы по три вывода с каждой стороны? 2. Почему вывода задействованы только по два с каждой стороны? 3. Почему вывода, два с каждой стороны скручены между собой? Прошу помочь с готовой схемой для этой лампочки с питанием от постоянки 2,4 вольта. все фото в архиве - http://depositfiles.com/files/9w6e8jf9g или все фото в архиве - http://rapidshare.com/files/24308279...1050_.rar.html или все поотдельности фото №1 - ![]() фото №2 - ![]() фото №3 - ![]() фото №4 - ![]() фото №5 - ![]() |
смотрите здесь http://www.glotov.pp.ru/filebase/power/LAMP555.TXT
555 ниже 4В работать отказывается, пробовал. Нужна именно схемка с питанием именно от двух элементов по 1,2В, это критично |
Попробуйте использовать МРС6541 или МРС6543 для генератора. Энергоэкономичность такого светильника будет низкой т.к. падение напряжения на открытом транзистре 0.7 - .0.8 в что "съест" 1/3 питания. Так-же можно использовать преобразователь от вспышки "разовой мыльницы" исключив накопительный конденсатор ивыпрямительный диод.
От 2В прекрасно работают отечественные микромощные ОУ и компараторы. Да хоть на КТ315 можно мультивибратор сделать. По-моему проблематичнее найти полевик с таким управляющим напряжением отпирания. Есть какой-то IRF...(4 цифры) сдвоенный в корпусе soic-8 и током 1А (каждый) с таким управлением и стоимостью 60 центов. Если не найдете, напомните - на работе посмотрю.
