Место вскрытия залил герметиком на основе МС Полимера, кислотный герметик не рискнул бы использовать.
В схему особо не вникал, но терзают меня смутные сомнения. Отгорает дорожка у релюшки, а не вызвано ли это подгоранием контактов в самом реле? |
Здравствуйте гуру электроники. Подскажите по ошибке de. Досталась сма wd-10180s. Выбивала ошибку de. Скинул модуль, он оказался уже вскрытым и пропаяным (реле). Прогорел контакт у реле в другом месте. Пропаял-теперь выбивает автомат в щитке при включении сма в розетку. Короткое где-то на плате (580кОм на вилке). Подскажите в каком направлении двигаться и что прозвонить?
Может коротить и мотор,и ТЭН(если сразу КЗ по входу не показывает)-надо мерять на КЗ все силовые цепи...
Тэн звонил, (26ом между контактами, на корпус не звонится), а про двигатель я что-то не подумал. Прозвоню и отпишусь, спасибо.
Нет, не разбирался ещё. Посоветуй как правильно проверить его на кз. Думаю сначала все штекера прозвонить на массу машинки, может обнаружу где коротит. И думаю надо посмотреть штекер двигателя, тут было у кого-то, что вода попала на него, может там проблема...Правильно мыслю?
