Стиральная машина Hotpoint Ariston AQXL 125
Страница 4 из 4
07.02.2017 09:09 #31
Сообщение от Bobr_
ну и чудненько, значит надо не загоняться , как коллега выше посоветовал, собирать и радоваться жизни
Хорошо спасибо ВСЕМ за помощь!
Отпишу по результату.
138 118
14 5
07.02.2017 18:31 #32
Сообщение от OldRB
Ок! Постараюсь сегодня купить тэн.
Отпишу по результатам.
Именно свой тэн по номеру на нем (16922 IRCA 6132456 1700W) не нашел, подобрал замену. За 700***8381;.
Думаю норм будет. Или оучше на болешее количество ват поставить!?
Работать будет, естественно. Цикл стирки удлинится, если мощность ТЭНа меньше. Но лучше меньше, чем больше - в данном случае. Потому как реле и далее прочее в цепи нагрева на бОльшие токи не рассчитаны и начнут гореть.
Удачи!
08.02.2017 00:12 #33
Сообщение от Bobr_
Удачи!
Понял, спасибо за знания!)
Купил ТЭН на 1700w который взаимозаменяем с моим. ( да еще и за 600***8381; с двумя скидками вместо 999***8381
Поставил.... и оооо чудо, стиралка отработала стирку со всмеми циклами!)
Всем еще раз спасибо за помощь и советы.
Теперь надо резинки под ножки найти и подлажить, выровнив стиралку по уровню, а то колбасит. А резину с ножек поздирал пока стиралку таскал.
Тему можно закрывать, вопрос решен, отличный форум с отзывчивыми людьми и без лишних бла бла бла!
138 118
14 5
08.02.2017 05:15 #34
Сообщение от OldRB
Ножки, если че, вкручиваются-выкручиваются. Они просто законтрены пластмассовой гайкой. Расконтрить, вкрутить-выкрутить чего и сколько надо, законтрить.
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
08.02.2017 08:29 #35
Всё прошло хорошо, можно было бы и + поставить ТС... Но он сам нарвался на отсутствие инфы по конкретным ремонтам, а при этом кроме поз.№ кондёра ноль информации представил...
OldRB, если ты реально хочешь новичкам помогать, то подробнее распиши... Кондёр потёк - отлично, это их беда... Но в какой цепи он стоит? Симптомы ты привёл, но модели отличаются, соответственно С17 - это ниочём... Удачи.
09.02.2017 08:08 #36
Сообщение от Bobr_
Про ножки вкурсе) найду резину 1-2см вырежу под ножки и отрегулирую.
09.02.2017 08:16 #37
Сообщение от SHUR66
Про цепи не знаю, схемы не нашел, да и не искал особо, увидел что подтек, купил такой же и поменял. Название стиралки в название темы, на корпусе плате на наклейки написано: SOLECTRON 215009096.02 35/2006. На самой плате: EDT 0118.9.
Страница 4 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 10:30.
