Электрогенераторы высокой эффективности
Страница 15 из 29
942 4
19.03.2017 11:17 #141
Сообщение от SVNKz
2. Сердечники катушек намотаны лентой из аморфного металла... Удельный расход меди и магнитов на единицу мощности в разы меньше.
Вы это расскажите Владимиру74, в генераторе которого 5 кг неодимовых магнитов и 11 кг медного провода (мог бы обойтись и 8-ю килограммами меди). Хочет иметь от этого генератора 1-1,5 кВт мощности.
Если он применит для 2-го генераотра "сердечники из аморфного железа" и обычные ферритовые магниты с индукцией ВТРОЕ меньшей, сколько баксов он сэкономит, если витков мотать в катушки понадобится, даже, ровно столько же ?
255 301
23 18
19.03.2017 11:26 #142
...Если он применит для 2-го генератора "сердечники из аморфного железа" и обычные ферритовые магниты с индукцией ВТРОЕ меньшей, сколько баксов он сэкономит, если витков мотать в катушки понадобится, даже, ровно столько же ?
Вы "забыли" об огромном воздушном зазоре между магнитами - повторяю, Ваша логика самодостаточна для Вас лично, но совершенно неприемлема для расчёта магнитной цепи генератора...
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
19.03.2017 11:54 #143
В суждениях каждого из Вас имеются плюси и минуси... Позвольте себе доброволно совместит Ваши плюси, с точки понимания чумазих гаражников, что есть добро... Сделав етого, Ваши минуси изчезнют как прошлогодний снег.... Надежда у всех одна: Ваша интелигентность... Иначе моя бердяночка неостинет... Имхо, так думаю -так и сказал..
942 4
19.03.2017 12:33 #144
Сообщение от SVNKz
Вы "забыли" об огромном воздушном зазоре между магнитами...
Т.е., самодельщик, применяя сердечники из аморфного железа в статоре генератора сэкономить НИЧЕГО не сможет. По простой причине - рекомендованные вами обычные ферритовые магниты имеют индукцию ВДВОЕ-ВТРОЕ меньше, чем неодимовые магниты.
Пример самодельного генератора с ферритовыми магнитами (безо всяких сердечников) массой 35 кг, мощностью 3 кВт и диаметром ротора 240 мм я приводил здесь - http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=24311 .
159 60
0 8
19.03.2017 12:48 #145
там диаметр ротора 480 мм
942 4
19.03.2017 13:43 #146
Сообщение от AlexeyGT
Таки да! Приношу извинения - цифру глянул, ч что написано перед ней - прогавил
255 301
23 18
19.03.2017 14:57 #147
Разработка методом народного тыка в сопровождении Сашун...
и ниже ответ на Ваш аргумент
Сообщение от Владимир.74
Сашун, что происходит в катушке на данном рисунке , в замкнутой цепи ? В этот момент , в данной фазе ?
(Рисунок который нижний )
ЧЕРТЁЖ НЕ ПРАВИЛЬНЫЙ В ДВУХ КАРТИНКАХ. МАГНИТЫ ОДИНАКОВЫ, КАТУШКИ РАЗНЫЕ !!
(см. Чертёж внимательно. Верхняя часть подана идиально для зрителя, нижняя так, как туфта на самом деле.)
Сашун, хватит дырчики насыпать !
Миниатюры
Сашун, Вы свои дырчики для чего переписываете десятки раз в качестве примера?
942 4
19.03.2017 16:34 #148
Сообщение от SVNKz
Может быть дойдет, как нужно правильно делать генераторы. Или Вы знаете лучшую, менее трудоемкую, конструкцию генератора мощностью 1-2 кВт для самостоятельного "домашнего" изготовления?
255 301
23 18
19.03.2017 16:46 #149
Сообщение от SVNKz
Огромный воздушный зазор в генераторах, многократно описанных в Ваших сообщениях, является заблуждением начинающих ветроловов...
Тип файла: jpg Макс Планк.jpg (24.5 Кб, 0 просмотров)
159 60
0 8
19.03.2017 18:09 #150
Сообщение от SVNKz
крайности это всегда плохо, надо искать некий оптимум.
и большой зазор плохо и маленький не очень хорошо. истина гдето посередине.
Страница 15 из 29
Часовой пояс GMT +3, время: 01:44.
