Электрогенераторы высокой эффективности
Страница 20 из 29
159 60
0 8
25.03.2017 08:30 #191
Сообщение от SVNKz
=> плюс минус 500%.
совершенно верно
55 263
40 9
25.03.2017 09:20 #192
Вывод.
Тест проведен неправильно. Просто потому,что такой генератор на 3 вольта и 100 ампер большинству не требуется. Нужен генератор для ветроустановки на 40-50 ампер и напряжения после выпрямления для аккумуляторной нагрузки 16, 30, или 60 вольт.
....В 3-м ролике увидел неисправный оранжевый прибор неизвестного назначения.
....этот тест не на мощность, а попытка узнать ток КЗ, хотя до полного КЗ там ещё далеко 3-3.5 вольта на лампах. но и при полном КЗ генератор можно крутить со скоростью 100-120 об. при этом ток приличный. А при меньшей нагрузке 4х галогенок 90/100 напряжение 9-10 вольт 9-11ампер от руки на каждой галогенке 80-100ват. Предвидя сомнения в начале теста я подключал накал 55 или 60ват и АКБ к оранжевому прибору ток на приборе около 4,5 Ампер., а после показал сам тест на КЗ двух обмоток по отдельности и в месте прибор 20Амп. зашкаливал и полное КЗ на второй обмотке статора. Высоко эффективный гена в этой теме- это эффективный гена тока моё мнение....
55 263
40 9
25.03.2017 09:33 #193
Сообщение от SVNKz
Вольфрам с ростом температуры увеличивает своё сопротивление.Точность измерения мощности вообще под вопросом => плюс минус 500%.
....да тест с галогенками для наглядности, к вам вопрос- как прибором 20Ампер замерить ток КЗ? если ток более 100А., да что бы критики поверили. При полном КЗ гена Позволяет себя крутить 100-120 об. с коротким рычагом 13см.(крутить тяжко) с рычагом 25см. в легкую но обороты поменьше 100.
Последний раз редактировалось Сергей. А; 25.03.2017 в 09:39.
55 263
40 9
25.03.2017 09:37 #194
Сообщение от AlexeyGT
я так подозреваю что вы не знаете как правильно подключать амперметр
.....так я не ошибся с подключением Амперметра на видео?
255 301
23 18
25.03.2017 09:46 #195
Сообщение от Сергей. А
С какой точностью Вы хотели бы измерять этот ток, который кстати далеко не синусоидальный, а приборы аттестованы на синусоиду?
Несинусоидальный ток измеряется вольтметром или амперметром среднеквадратичного значения напряжения или тока, соответственно.
"...для наглядности..." в цирке фокусник показывает "совершенно пустое" ведро, из которого затем спокойно выскакивают живые кролики...
Вам, Сергей, в цирке выступать с Вашей аппаратурой...
Последний раз редактировалось SVNKz; 25.03.2017 в 09:51.
862 380
24 1
25.03.2017 09:54 #196
раскалить сварочный электрод, 2.3 мм до красна...
159 60
0 8
25.03.2017 10:54 #197
подключение вроде правильное, померяли Вы ток одной ветки, так как соединение параллельное измерение умножили на кол-во веток.
Но точность измерений не выдерживают никакой критики.
Вот Вам пример - 200Вт это нагрузка выше среднего которую реализует велосипедист ограниченное время. Вы хотите сказать что руками создали усилие на валу больше чем велосипедист ногами?)
до 100 ватт Вы возможно и крутанете вручную.
Показания Ваших приборов на видео пиковые (проскочил импульс показало 3 вольта или там 100 ампер), ничего общего с устоявшимся значением не имеет.
Думаю если замкнуть пальчиковую батарейку то она способна выдать импульс и в 1000 ампер (или больше, ток КЗ стремится к бесконечности), просто очень недолго.
55 263
40 9
25.03.2017 11:31 #198
....про пики я не спорю. На первом статоре намотанным классической намоткой у меня было ток КЗ 4,5-5 ампер максимум и спина в мыле. Результат сильно не понравился. Стал искать способы намоток- получил 20 ампер, а 5 ампер уже в лёгкую, не напрягаясь. Намотал следующий статор- получил более 40ампер- 20амп. в легкую, даже одним пальцем, длительное время. На следующем статоре думаю больше 100амп. при полном КЗ- 50ампер легко даже с коротким рычагом. А 10 ампер лёгким движением руки и 100ват лампа почти в полный накал от толчка не крутя постоянно. (видео были- но я их после критики психанув удалил) Чем больше ток КЗ пусть даже в пиках- тем легче получить 10-15% от макс. показаний. Но можете считать это фокусом как и SVNKz...
55 263
40 9
25.03.2017 11:44 #199
Сообщение от SVNKz
......вот вам и карты в руки. Придумайте наглядный, убедительный способ измерения показаний генераторов доступными приборами- которыми пользуются все. Когда ток гены значительно выше- возможности прибора....буду благодарен и обязуюсь в будующем тестировать таким способом.
55 263
40 9
25.03.2017 11:46 #200
Сообщение от spasatell
....отличная идея- попробую обязательно!!!.....
Страница 20 из 29
Часовой пояс GMT +3, время: 23:25.
