Электрогенераторы высокой эффективности
Страница 26 из 29
159 60
0 8
27.03.2017 21:14 #251
Сообщение от Сергей. А
на хорошем ветру более 1квт. легко. Но я бы без железник не рискнул так нагружать. Хотя учитывая очень малое внутреннее сопротивление 0.056 Ом и 0.04 Ом (разных статоров), на обмотках падение напряжения очень мало и греться они не должны.
вы хоть что то можете измерить точно?
что значит на "хорошем ветру"?
Что значит падение напряжения мало и они не должны греться?
Цифры где?
159 60
0 8
27.03.2017 21:16 #252
вы наверное и генератор по наитию делали.
Потому и несколько статоров намотали, потому что не считали, а так, на глазок, да от руки все меряли.
По моему Вы понятия не имеете что за устройство у Вас в руках.
55 263
40 9
27.03.2017 21:18 #253
Сообщение от AlexeyGT
вы когда говорите 100А всегда добавляйте при каком напряжении, должны ведь понимать что без этого невозможно оценить мощность.
....100А не будет ни при каком напряжении заряда, мне хватит 5-15А. я же писал...5-10% получить от тока КЗ Гены не составляет труда. Поэтому, чем больше ток КЗ Гены тем лучше. Но это моё мнение- можно не соглашаться.
159 60
0 8
27.03.2017 21:22 #254
мне хватит 5-15А.
где вольты опять??
55 263
40 9
27.03.2017 21:24 #255
....полностью согласен-так и есть, я пользовался своими расчетами, и продвигался по шагово улучшая показания. Потаму, как ни когда не знал точного результата.
94 754
2 0
27.03.2017 21:24 #256
.....на холстом ходу АКБ не зарядить. Чем выше ток тем выше противодействие- полностью согласен. Вашему Гене и 5А не преодалеть- либо лопасти гигантские. На моём гене с рычагом 25см.- 100А усилием руки и не заметишь. Я писал Вам- эффективный Гена не тот, что на токарном с помощью 5 квт. мотора показал замечательный результат....читайте переписку выше.
По-моему, Вы, Сергей, временами проговариваетесь)), всё ж таки тяжеловато троллить год беспрерывно? Соглашусь, тяжело. Я б, к примеру, не управился.
А про то, что 100А (на Вашем гене) с ручкой 25 см и не заметишь даже, вот тут я сразу соглашусь. Сколько ни просмотрел я Вашего кина, больше 2-3-4 Ампер нигде не помню. А если и мелькнуло где Ампер десяток с маленьким хвостиком, то напряжение при этом как-то, не побоюсь этого слова - предательски, становилось Вольта четыре, или полтора. Но смотрел не без удовольствия, до конца всегда досматривал, с пол-сеанса ни разу не уходил. В половине роликов даже лайки ставил)).
Я - остаюсь Ваш верный зритель. (И читатель!)
ЗЫ. Хотя вас тут хватает (dalko вон блистает всеми гранями 7 дней в неделю, набрал отличную форму), но, в отличие от него, Вы, Сергей, бесспорно, являетесь украшением сайта))
55 263
40 9
27.03.2017 21:26 #257
где вольты опять??
....24-48 вольт.
159 60
0 8
27.03.2017 21:30 #258
не тот и не этот.
Эффективные генераторы не создают методом тыка.
55 263
40 9
27.03.2017 21:34 #259
Сообщение от Александр59
.....ну это ж фокус- только и всего....к стати вопрос на засыпку, в первом видео авто галогенка 60 ват от руки перегорает от тока 2-3-4 Ампера?
55 263
40 9
27.03.2017 21:36 #260
не тот и не этот.
....негде было подчерпнуть и посмотреть то, что мне нужно было. Приходилось придумывать, и пробовать.
Страница 26 из 29
Часовой пояс GMT +3, время: 12:55.
