Страница 379 из 498
159 60
0 8
09.04.2017 20:33 #3781
Сообщение от Владимир.74
2 полевика на одном драйвере. 8 останется.
пробитый полевик замкнет цепь, и остальные (рабочие) полевики никак на это не повлияют.
до тех пор пока пробитый полевик не выгорит физически))
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
09.04.2017 20:37 #3782
Сообщение от AlexeyGT
У них токи 50А по данным. У одного ! !!
Пусть работает по мощности до 20%, это по максимуму, и то 100А думаю не будет в системе...
159 60
0 8
09.04.2017 20:39 #3783
Пусть работает по мощности до 20%, это по максимуму, 100А думаю не будет в системе.
я вас понял, я просто уточняю что резервирования тут нет, один вылетел и остальные перестали работать. А вылететь он может не только изза превышения своих параметров.
942 4
09.04.2017 20:39 #3784
реле работают плохо (контакты выгорают)
Я про те обычные реле, которые на сотни тысяч срабатываний и 5 лет гарантии. В вашем холодильнике реле на компрессоре есть (включается/выключается каждые 10-15 минут) - сколько раз отказало за 5 лет? И оно еще считается - не 1-го класса )).
Или, сколько раз за жизнь автомобиля в нем отказывает хоть одно из десятка реле? У меня за последние 20 лет - ни одного отказа реле не было.
У реле 1-го класса, в частности
— при отключении обмотки от источника питания якорь возвращается в исходное положение под действием собственного веса;
— исключена возможность механического заклинивания якоря;
— при отключении обмотки от источника питания исключена возможность залипания якоря за счет остаточной магнитной индукции в элементах магнитопровода;
— материалы, применяемые для изготовления фронтовых (замыкающих) и общих контактов, исключают их свариваемость при возникновении электрической дуги на контактах;
— при переключениях реле (при притяжении и отпускании якоря) исключена возможность замыкания хотя бы одного фронтового контакта до размыкания всех тыловых контактов и наоборот.
Мне представляется, что в ветроустановках релейные схемы проще и надежнее электронных, хотя личного опыта такого не имею.
942 4
09.04.2017 20:42 #3785
Полевик не мощностью пробивается а импульсом напряжения, например, просто снял клемму с аккумулятора или искра на каком-то контакте проскочила - у нее напряжение больше киловольта...
619 325
3 22
09.04.2017 20:42 #3786
Пускай работает. Меньше надо о плохом думать.
619 325
3 22
09.04.2017 20:43 #3787
Полевик не мощностью пробивается а импульсом напряжения, например, просто снял клемму с аккумулятора...
В схеме будет ведро конденсаторов.
159 60
0 8
09.04.2017 20:44 #3788
в современном контроллере нет места тем реле что вы назвали. Потому что ШИМ, частоты переключения сотни и тысячи герц (физически реле на это не способны).
И контакты горят в простом контроллере (без ШИМ) потому что нагрузка у генератора "рванная" так сказать, никакой равномерности, отсюда частые срабатывания реле, перегрев и выгорание.
159 60
0 8
09.04.2017 20:44 #3789
я только ЗА.
942 4
09.04.2017 20:46 #3790
Я вкурсе - БП ремонтирую с даты их появления в середине 80-х .
Страница 379 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 06:09.
