Конденсатор в повышающем преобразователе
Страница 7 из 7
942 4
24.04.2017 15:48 #61
Сообщение от Эриксон
Какой выпрямитель сможете предложить?
Если генератор 3-фазный, то Вам вполне достаточно выпрямителя ценой 1 доллар типа http://ru.made-in-china.com/co_cnrec...rsggrhorg.html - 200 вольт 50 ампер или чуток помощнее, но будет раза в полтора дороже - полагаю, что в магазинах радиодеталей есть выбор - таких выпрямителей - превеликое множество, Вам подойдет любой на ток больше 50 ампер и напряжение больше 50 вольт.
2 72
0 3
24.04.2017 16:00 #62
У меня стоит самодельный Ларионова прямо на ветряке на диодах mbr20200ct к-220.
942 4
24.04.2017 16:18 #63
Так у Вас вообще все, что необходимо, оказывается, есть. Т.е. тот DC-DC преобразователь, который сгорел, Вам вообще не был нужен - он просто грелся чуток понапрасну...
2 72
0 3
24.04.2017 16:28 #64
Выходит так, а я всё думал он порядочно заряжает.Но на малых ветрах преобразователь всё же поставлю, только теперь на каждый АКБ, чтоб на 12в заряжал. Для опытов заказал такой.
942 4
24.04.2017 16:46 #65
Так У Вас 3-метровый ветряк, что - после выпрямителя Ларионова и 12 вольт постоянки на слабом ветре не дает?
Если не дает, то просто бросьте "крошки по 3 ватта" от ветра собирать - это выгоднее, чем покупать преобразователь.
Хотя, если преобразователь с дисплейчиком - так будете иметь удовольствие "наблюдать за процессом".
2 72
0 3
24.04.2017 16:55 #66
Даёт и 12 и 24 но хотелось забрать и на меньших ветрах. Т.к. система на 24 и для раскрутки надо ветер поболее чем при 12в.
193 79
69 13
25.04.2017 06:31 #67
А это, у меня такие стоят на каждом АКБ, убирают лишнее. Основной балласт спиральный, подключена к солнечному контроллеру через реле и управляет ветряком сжигая лишнее.
Ну вот , яснее .
Говорили что нет нагрузок кроме акков !
То что вы проверяли контроллер заряда от ЗУ и ток нагрузки 2А - могло быть обусловленно тем что через балласт просто не потечёт больше , в следствие его сопротивления .
Отсутствие же выходного тока контроллера обуславливается возможно тем что ваши контроллеры на каждом акке пускают его не на акки , а на балласт .
А сам контроллер заряда исправен .
Контроллер заряда конечно нужен в схеме , чтоб снимать мощность ветра по максимуму .
Поставьте другой и помотрите - ушла ли проблемма ?
Может просто неисправны балансиры или залипло реле подключающее баласт и весь выход идёт туда ?
Страница 7 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 07:01.
