Силовое реле SRD-S-112DM (ХП Kenwood BM-450)
Страница 2 из 6
1 14
15.08.2017 16:57 #11
Сообщение от Олег52443
трансформатор питания у него жив
По запаху и цвету - жив. Вони, оплавлений, изменений цвета нет.
звонится тестером в режиме прозвонки диодов
Это там, где динамик вроде вай-фай нарисован? Если да, то результат такой:
между А1 и А2 сопротивления нет при любой комбинации щупов. Если щупы на А1 и А2, то при замыкании А2 на G (отверткой, щупы на А1 и А2) сопротивление 74 Ом. Получается, что между А1 и G 74 Ом. Живой симистор?
99 14
10 0
15.08.2017 17:04 #12
Это похоже силовая плата. А на дисплейной плате обычно стоит трехногий резонатор дохнут часто из за него будет тоже самое тоесть дисплей не светится и не включается. Меняется на обычный кварц с двумя выводами на туже частоту.
99 14
10 0
15.08.2017 17:11 #13
Сообщение от White Shark
Симмистор стоит ниже реле лежит на плате похож на транзистор. На нём надпись BTA08-600C
99 14
10 0
15.08.2017 17:15 #14
У транса надо прозвонить первичную обмотку та которая идёт в сеть там внутри стоит термопредохранитель он и сгорает. Вони и изменения цвета при этом не будет.
1 14
15.08.2017 17:18 #15
Его и проверял, три ноги, отверстие под крепление. Поделюсь мыслями, почему одно реле показалось подозрительным. Проверял на прозвон без напряжения. Три реле звонятся одинаково, одно "зеркально"
Тип файла: jpg SRD - копия - копия.JPG (30.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg SRD - копия.JPG (30.6 Кб, 0 просмотров)
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
15.08.2017 17:20 #16
Белий хищник],
какови Ваши знания-умения в електронике?
Знаете ли что ето "цешка"? Пользуемся ли ею?
1 14
15.08.2017 17:28 #17
Это где два провода всего? 770 Ом. А там, где вторичная, видимо, между двумя коричневыми начинается с 1900 и падает до 0 Ом, Средний коричневый-белый начинается с 340 и до 0 Ом, крайний коричневый-белый - 197-0 Ом
какови Ваши знания-умения в електронике? ... что ето "цешка"? Пользуемся ли ею?
Весьма скромные, не сомневайтесь. Как таковой цешки нет, есть китайский за 200 руб. А ви, таки думали, я градусником Омы измеряю? )))
99 14
10 0
15.08.2017 17:31 #18
Подозрительное реле надо выпаять и проверить И самое главное проверить напряжение после КРЕНки.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
15.08.2017 17:36 #19
Получил, извиняюсь, весьма весомие сомнения. Хлебопекарни у нас дивизна.... И при том Кенууд!!! Чем жизнь не шутить?!... Тък, чо там, с мешалкой то?
99 14
10 0
15.08.2017 17:39 #20
Вторичная обмотка у транса вряд ли перегорит если только может оборваться. И имеет очень маленькое сопративление
Страница 2 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 03:45.
