LEAS, спасибо. Даже в голову не приходило, что это ведро с мотором надо перезагружать, как комп. Хорошо, что там батарейки для биоса и часов нет )))) В будущем не буду спешить разбирать, дам ему постоять, остыть. Еще раз всех благодарю за помощь, было приятно пообщаться!
Ceйчас скажу громкое слово: причина неполадок --> дисплей. Изза етого паршивого дисплея, узкоглазие всунули Атмегу..... Атмега попсиховала - буханки обуглились...
Пп: еще пияница Омир говорил: опасайтесь узкоглазих Атмеги Вам сующих.... И он истину прозрел благодаря красному соку из наших лозниц....
.....две основние правила демократии: сомневайся во всем и во всем сомневайся........ |
Atmel AVR ATmega, тот самый контроллер, который всем управляет? Так печке-то не полгода, в 2012 куплена. Да и не тот это чип, чтоб париться при покупке, Core i5-Core i7 ))) Кинвуд - Делонги за эту Атмегу умолчали, гады )))
Тут мы переходим на плату, где кнопки управления, я понимаю. Ее вскрыл, откусил кусок какой-то жвачки внутри и закрыл назад. Работать кнопки стали лучше 8-) Припоминаю чип в середине платы, на маленький южный мост похож, по памяти. За него речь? Я просто все собрал уже, руки ободрал о края корпуса, чешуцца, сцуко.... Но если обЧество пожелает, готов разобрать и детально сфоткать сию плату, пружинки б тока не растерять.
Последний раз редактировалось White Shark; 16.08.2017 в 18:04.
Это не микросхема а трехногий керамический резонатор обычно синего или серо-желтого цвета. Нужен для работы задающего генератора процессора если он отказывает процессор просто молчит и дисплей светится не будет. Это просто на будующее если потухнет дисплей то после проверки питания смотрят этот резонатор. Они кстати стоят в любом пульте ДУ.
Олег52443, спасибо. Я реально тут опыта набираюсь, как начинающий. Паяльник на 300 Вт заменю по случаю на что-то поменьше )))) Шутка юмора
Шимки, вздутые емкости менял. Ничего серьезного, БП да материнки были.
Сейчас децл уйду в офф, чтобы многоуважемые форумчане меня начали воспринимать адекватно. Я - щлемазл в электронике.
hrpankov, превед, уверен, понятно ))) Профессионально занимаюсь жд перевозками массовых грузов вроде угля с Кузбасса. Руковожу профильной компанией. Имею, таки, много разных увлечений, хобби, типа. Столярка из дуба, валка леса своими руками (заготовка дров от валки и до колки деревенским колуном, т.к. есть у меня "медвежий угол"), оружие люблю, охоту, общаюсь с лесничими и дикими людьми. Люблю залезть в автомобиль. Было дело, глючил соленоид в акпп Jatco, починил перемоткой, работает. Глубоко в электронику не лажу, ибо Иногда просто хочу разобраться, что к чему самостоятельно. Теперь, надеюсь, ясно, что я всем присутствующим - не конкурент и хлеб отнимать не буду? Любознательный я просто. |
