Тахогенератор должен вырабатывать напряжение. Ферритовое кольцо намагничено особым образом - многополюсный магнит. Оно должно вращаться относительно неподвижной обмотки на близком расстоянии. Нет напряжения с тахогенератора - процессор не "видит" вращения ротора и отключает мотор. Так думаю...
Если нужно, могу включить двигатель напрямую в 220 и посмотреть, сколько при этому будет показывать тахогенератор. |
не очень...
с коммутацией обмоток как быть? реверс как проверить?Тестером воспользоваться вера не позволяет?
Про притереть по месту - я так понимаю можно включить двигатель от сети и оно само притрется. А что такое проточить, зачистить и продорожить - не совсем понятно. И может ли это так влиять что от сети двигатель работает, а в машине - нет ?
Насчет ферритового кольца - закрепил так, чтоб не двигалось. К сожалению, проблему не решило. Если от 220 крутится, то не заморачивайтесь. Смотрите управление мотором. Реле, симистор, транзисторы, диоды, кондеры на управлении двигателя... транзисторы и диоды-сопротивления в цепях тахогенератора.
на что только не идет Клиент дабы НЕ ПЛАТИТЬ мастерам ... микрометром готов сечение проводов сетевых проверять ...
![]() Пора давно пригласить СПЕЦИАЛИСТА ... пока еще есть к чему
Обычно считают по виткам(по срезу), и наматывают РОВНО столько же. А провод мерят микрометром или как минимум хорошим штангелем, и берут такой же. Хоть если там двигло щёточное, сильно умной системы управления быть не должно, тем не менее. |
Вообще специалист уже приходил. Сказал - меняем щетки и все будет Ок. "Ок" после замены щеток не стало. И за диагностику я заплатил. Вообще проще купить такую же б\у на юле и не париться, но мне самому интересно разобраться. Сначала было интересно - смогу ли завести двигатель, теперь интересно - смогу ли завести все вместе.
Понравилось выражение "примерно такая же".
Обычно считают по виткам(по срезу), и наматывают РОВНО столько же. А провод мерят микрометром или как минимум хорошим штангелем, и берут такой же. Хоть если там двигло щёточное, сильно умной системы управления быть не должно, тем не менее. Я тоже думаю что не должно быть там что-то сложное. |
Насчет коммутации обмоток я тоже думал. Получается - две лампочки, одна на статор, другая на ротор.
Тестером воспользоваться для чего ? Сопротивление обмоток я уже мерял. Там все нормально. Напряжение тахогенератор тоже выдает. Напряжение на двигателе при подключении к машине я померять не успею, т.к. (см. выше) он вырубается сразу после запуска. Лампочки нужны для того, чтоб понять, проблема в двигателе или в схеме управления. Основная проблема тут - тахогенератор. Не сойдет ли с ума машина, если при подключении лампочек на нем всегда будет 0 вольт. |
| Ответ |
Страница 2 из 3
| Метки |
| 1610, bosch, wof, двигатель, ремонт |
| Похожие темы |
