Телевизор Royal TV 5585. Нету питания ТДКС
Страница 2 из 2
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
27.08.2017 09:09 #11
Сообщение от Oleg 215
gauptmann, посмотрите на схему, как стоит выпрямительный диод!!!
Диод увидел, "контакты 3, 4" нет.
Напряжение: по схеме самое верхнее, где должно быть +115-125В, имеем +6В;
Вместе с лампой лит туда припаяй, тогда измеряй.
12 13
35 74
27.08.2017 09:16 #12
Вместе с лампой лит туда припаяй, тогда измеряй.[/QUOTE]
Дельный совет, спасибо, попробую.
12 13
35 74
27.08.2017 11:21 #13
Сообщение от gauptmann
Да, появилось. Спасибо, и Вы знаете, не сколько за совет, а за человеческое отношение к людям!
Аватар для валентин-сибиряк
389 139
3 3
27.08.2017 16:01 #14
И сколько вольтов появилось?
1,233 63
62 32
28.08.2017 00:24 #15
Один хрен где-то и до этого должно было быть. Не может на B+ 6 вольт быть. Если БП без особых через оптрон - все равно лажа какая то
1,233 63
62 32
28.08.2017 12:18 #16
Писал с телефона, сейчас глянул схему - галимый акай 2107 и иже с ними. Меняй электролиты в горячей части, особенно в базе силового ключа, пока всё не бахнуло. У меня было пару случаев, что вместе с строчным транзистором из-за повышения В+ бахал и строчный трансформатор.
12 13
35 74
28.08.2017 14:54 #17
Сообщение от валентин-сибиряк
Появилось 109В.
Сообщение от LEAS
Да Вы правы, HOT полетел (жаль по схеме никак не разобрать, какой стоял родной, через какие только программы фото не перекидывал, не разобрать и все тут, видно что 2SD..64, а стоит 2SD1555 - не родной), ну и полетел другой кондер на 100 мкф по В+, смотрю дальше.
389 139
3 3
28.08.2017 17:23 #18
Да такой и ставь или 2499
99 14
10 0
28.08.2017 17:39 #19
Да можно и 2SD1555 ставить ни чего не изменится в данном телевизоре. А так что проще купить или 2SD2499 или что стоял.
1,433 148
546 265
28.08.2017 17:55 #20
только КЛИЕНТ думает какой НОТ поставить в 21-ю диагональ ... мастер ставит все подряд ... но с умом
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 02:29.
