Подбор диода для гашения мощности нагревателя
Страница 5 из 6
Аватар для IOPA4
15 6
Отправить сообщение для IOPA4 с помощью Skype™
28.09.2017 12:35 #41
Сообщение от rpokorp
попробовал с другим KBPC2506
у него частота до 50 кГц.....
Что происходит?
И может кто подскажет мосты для работы высокочастотными электронными трансформаторами?
В каком даташите такие данные? А, что греется, смотри выше.
Глаза боятся, руки делают!
866 125
9 5
28.09.2017 13:43 #42
Сообщение от IOPA4
GBJ2510-F для этих мостов частота 30-100 кГц является ненормированной. Ни в одном даташите не указано время восстановления и предельная частота.
http://www.chipfind.ru/catalog/discr...rs/gbj2510.htm
53 26
5 5
29.09.2017 03:41 #43
А смысл моста для уменьшения напряжения? Ставьте импульсный диод помощнее
Аватар для IOPA4
15 6
29.09.2017 06:32 #44
Сообщение от zznik
А смысл моста для уменьшения напряжения?...
Смысл в том, что диодный мост применяют в электронном трансформаторе и ничего он не понижает, а только выпрямляет.
21 1
29.09.2017 11:04 #45
Сообщение от vishz
Чтобы погасить мощность в два раза, достаточно одного диода, имеющего максимальный ток не менее 10 А и обратное напряжение не менее 400 В.
Это теория , если рассматривать ТЭН сфероконически . Подскажите , что произойдёт с термостатом бойлера , при его работе на постоянке с такой мощностью ? Пмсм , срок службы контактов будет стремиться к нулю + резко растёт вероятность залипания , ибо на постоянке перенос металла идёт односторонне при искрении .
866 125
9 5
29.09.2017 13:13 #46
Ну, если только комприпланарный экзокосинус девальвативного эстраферона не коносферически амбивалентен пространной проектории среднего азимута расширенной псевдоподвыборки.
Аватар для Iroha
47 23
7 0
29.09.2017 16:47 #47
откуда там возьмется искрение
837 297
47 1
29.09.2017 17:14 #48
Сообщение от vishz
А как хорошо всё начиналось -
Хочется убрать мощность в 2 раза за счет отрезания одного полупериода.
Подскажите, какой диод для этого подобрать?
Как всегда во всём виноват САШУН!
Навалил кучу с параметрами, разбил всем мозги на части, - и началось осеннее обострение..., а несчастный ТС в безутешном горе мыкается с двумя киловаттами, пытаясь отрезать-таки половину синусоиды.
Странно, что никто ещё не посоветовал включить последовательно ещё один двухкиловаттный нагреватель вместо диода.
193 79
69 13
29.09.2017 17:22 #49
Как раз Сашун в этом вопросе красавчик ... поставил 10А10 в кофеварку и не парится ...
Два впараллель народу чё-то стрёмно ... так скрутите 4 впараллель - цена-то копейки , а габарит - айс !!!
866 125
9 5
30.09.2017 01:33 #50
При параллельном включении диодов общая мощность их нагрева почти не изменится. Температура снизится только за счёт увеличения площади охлаждения. Разумно ли использовать диоды в качестве радиаторов? Вряд ли - с эти справится успешно кусок железяки.
Сообщение от САТИР
Да зацепил сфероконический подход к ТЭНу. И вообще, гротесковое изложение проблемы.
Страница 5 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 02:50.
