Здравствуйте.
В этом аппарате, уже не раз мной отремонтированном, на этот раз возникли искажения изображения типа "подушка" и слегка увеличен размер по горизонтали. Ни то ни другое из сервисного режима не поддаётся регулировке. Давно с ним не ковырялся, но помню упоминания про некие цепи в развёртке, отвечающие за коррекцию геометрии. Плата только что пропаяна, восстановлена пайка VD705 и заменён в обрыве R830. Не помогло. Подскажите, пожалуйста, наиболее вероятные причины геометрических искажений. |
Точно и сервис тут ни при чём, ремонт нужен.
http://monitor.net.ru/forum/ew-repair-info-6264.html
Работает - не лезь. Не полезешь - не убьёт. |
То, что я скинул - устройство и ремонт EW-коррекции, применяется по аналогии, а где какой фрагмент я не знаю.
И где их можно посмотреть? Про какой "этот аппарат" речь? Шасси, схема и проч....
Рубин 63S10T, про него эта тема... Шасси М10.
В посте №7 - ссылки на схему. В процессе перепахивания схемы найден обрыв в С713, заменён новым, остальные элементы цепи коррекции в порядке, но С714, VD707 и даже С707 на всякий случай менялись. Не помогло. К сожалению полной аналогии в ссылке я не нашёл; вроде бы может быть связь с полевиком VT702, но как достоверно проверить его - не знаю (при прозвоне не обрыв и не КЗ), а остальные соседние с ним элементы при осмотре и прозвоне подозрений не вызвали. Полагаю, что не стоит грешить на С704-С706, так как при проблемах с ними, видимо геометрией бы не отделался... |
1. В сети множество разнообразных отчётов по ремонту этого и не этого шасси. Чем они не подходят?
2. Полной аналогии, как и пошаговой инструкции, быть не может, везде нужны мозги и знания. Цитата:
Я бы так не сказал, полную уверенность может дать подстановка исправных деталей.
В принципе, со всем согласен, буду искать дальше в и-нете, если не поможет замена полевика. Методики его проверки просмотрел первым делом - дешевле заменить на новый. Опыта, конечно, не хватает, поэтому - метод научного тыка. Всё равно, спасибо!
и обвязкой. Опять не правильно полагаешь. И диоды тоже. |
