Телевизор Рубин 63S10T. Пропала строчная развертка
Страница 5 из 6
Аватар для FIMA26
132 27
23.01.2015 20:56 #41
Удобство почувствуешь сразу!
Эт точно,а с программатором исчо на ступеньку выше.Ну если джекпот подкинет ослик так эт аки крылья за спиной вырасли.Шучу конешно,но все приборы заиметь не реально.
Китайские электролитические конденсаторы уверенно занимают лидирующие позиции на российском рынке, демонстрируя высокую надежность и конкурентоспособность в стоимости. Компания КОМПЭЛ является одним из крупнейших поставщиков пассивных компонентов, в том числе электролитических конденсаторов, и предлагает широкий ассортимент этой продукции, включая более 1500 уникальных моделей на складе от таких ведущих производителей, как JB Capacitors, Suscon, AiSHi и другие.
2 1
26.01.2015 10:14 #42
Сообщение от FIMA26
Если только не в сервисе работаешь и не за его счёт)
КОМПЭЛ представляет серию публикаций, посвященных азиатским АЦП, их ценовым и функциональным преимуществам и ограничениям. В каждой публикации мы будем подробно рассматривать те или иные типы преобразователей, рассказывать о конкретных моделях и рекомендованных производителях, а также отмечать нюансы применения. В первой части речь пойдет о преобразователях последовательного приближения (SAR).
13.10.2017 23:26 #43
Здравствуйте.
В этом аппарате, уже не раз мной отремонтированном, на этот раз возникли искажения изображения типа "подушка" и слегка увеличен размер по горизонтали. Ни то ни другое из сервисного режима не поддаётся регулировке. Давно с ним не ковырялся, но помню упоминания про некие цепи в развёртке, отвечающие за коррекцию геометрии. Плата только что пропаяна, восстановлена пайка VD705 и заменён в обрыве R830. Не помогло. Подскажите, пожалуйста, наиболее вероятные причины геометрических искажений.
Аватар для gauptmann
967 115
20 28
13.10.2017 23:51 #44
Сообщение от RomanA
Точно и сервис тут ни при чём, ремонт нужен.
http://monitor.net.ru/forum/ew-repair-info-6264.html
14.10.2017 12:36 #45
Спасибо. Я правильно понимаю, что это фрагмент схемы, содержащий C713, C714, C716, VD707, R707 и пару катушек?
967 115
20 28
14.10.2017 17:02 #46
То, что я скинул - устройство и ремонт EW-коррекции, применяется по аналогии, а где какой фрагмент я не знаю.
Сообщение от RomanA
И где их можно посмотреть?
Сообщение от RomanA
В этом аппарате
Про какой "этот аппарат" речь? Шасси, схема и проч....
14.10.2017 18:39 #47
Рубин 63S10T, про него эта тема... Шасси М10.
В посте №7 - ссылки на схему.
В процессе перепахивания схемы найден обрыв в С713, заменён новым, остальные элементы цепи коррекции в порядке, но С714, VD707 и даже С707 на всякий случай менялись. Не помогло.
К сожалению полной аналогии в ссылке я не нашёл; вроде бы может быть связь с полевиком VT702, но как достоверно проверить его - не знаю (при прозвоне не обрыв и не КЗ), а остальные соседние с ним элементы при осмотре и прозвоне подозрений не вызвали.
Полагаю, что не стоит грешить на С704-С706, так как при проблемах с ними, видимо геометрией бы не отделался...
967 115
20 28
14.10.2017 22:50 #48
Сообщение от RomanA
1. В сети множество разнообразных отчётов по ремонту этого и не этого шасси. Чем они не подходят?
Сообщение от RomanA
2. Полной аналогии, как и пошаговой инструкции, быть не может, везде нужны мозги и знания.
Сообщение от RomanA
3. См. пункт первый. Оп: https://www.google.ru/search?q=%D0%B...hrome&ie=UTF-8
Сообщение от RomanA
Осмотр и "прозвон" не для всех элементов подходят.
Сообщение от RomanA
Я бы так не сказал, полную уверенность может дать подстановка исправных деталей.
14.10.2017 23:40 #49
В принципе, со всем согласен, буду искать дальше в и-нете, если не поможет замена полевика. Методики его проверки просмотрел первым делом - дешевле заменить на новый. Опыта, конечно, не хватает, поэтому - метод научного тыка. Всё равно, спасибо!
937 5
8 13
15.10.2017 02:17 #50
Сообщение от RomanA
... Я правильно понимаю, что это фрагмент схемы, содержащий C713, C714, C716, VD707, R707 и пару катушек?
Неправильно, это холодный конец отклонялки. Его тоже не помешает проверить, но основное - это коррекция и демпфер. И начать надо было с питания строки.
Сообщение от RomanA
... вроде бы может быть связь с полевиком VT702,....
и обвязкой.
Сообщение от RomanA
... Полагаю, что не стоит грешить на С704-С706,...
Опять не правильно полагаешь. И диоды тоже.
Страница 5 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 19:56.
