КПД зависит только от внутреннего сопротивления статора и сопротивления нагрузки, но никак от ЭДС. Если пренебречь реактивным сопротивлением, которое растет с ростом частоты вращения, то Ваше утверждение, мягко говоря, не соответствует действительности. КПД на любых оборотах будет одинаково, если неизменны указанные сопротивления.
KAA78, дополню предыдущий свой пост. Не подумайте плохого, Ваши рассуждения относительно работы на АКБ абсолютно верны, а то я выхватил предложение и ответил, не вдаваясь в подробности. Ну падает КПД, да и бог с ним, он на любом генераторе будет падать. А если статор будет греться, уменьшим обороты - делов-то. К стати провод у меня диаметром 1,2 мм.
Я тут прикинул, при заряде АКБ 5 А моим генератором в статоре будет теряться 150 Вт. Для 36 катушек на железе да не залитых это не много. КПД будет маленький, в районе 30%, да и ладно. Мощность на валу потребуется где-то 200 Вт - самое то для тренировки ног. А вот для ветроустановки нужен другой провод, другое железо да и магниты по-мощнее.
Я и не думаю плохого
Да для резистивной нагрузки КПД будет постоянным и равным отношению сопротивлений нагрузки к суммарному сопротивлению (нагрузка плюс генератор). Но аккумулятор уж очень специфичная нагрузка - его сопротивление по отношению к сопротивлению генератора практически нулевое. да и напряжение на клеммах от тока практически не изменяется (изменяется по мере заряда).Цитата:
![]() А чтоб заряжать аккумуляторы - тут нужно стараться получить минимальное сопротивление при достаточном ЭДС при небольших оборотах - ну очень противоречивые условия. PS Кстати 200Вт это для человека очень значительная нагрузка. средняя нагрузка при длительной тренировке будет в несколько раз меньше. |
Пустословная темма пустословцев.
Следущее мое сообщение будет в конце следующего года...
.....две основние правила демократии: сомневайся во всем и во всем сомневайся........ |
Случился еще один казус. Проверил тесламетром снятые магниты, из 17 проверенных 7 шт имеют области с нулевой индукцие, области находятся примерно в центре и имеют диаметр около 5 мм, в двух магнитах такие же области имеют противоположную индукцию! Магнит внутри магнита без зазора! Такие они - магниты с Алиэкспресс! Быстренько проверил установленные новые магниты - вроде все нормально.
