Генератор на сердечниках от сетевых трансформаторов
Страница 2 из 4
63 33
0 6
07.12.2017 20:26 #11
Сообщение от KAA78
Дальнейшее повышение ЭДС (оборотов генератора) ведет к значительному повышению нагрева генератора при незначительном увеличении полезной мощности.
КПД зависит только от внутреннего сопротивления статора и сопротивления нагрузки, но никак от ЭДС. Если пренебречь реактивным сопротивлением, которое растет с ростом частоты вращения, то Ваше утверждение, мягко говоря, не соответствует действительности. КПД на любых оборотах будет одинаково, если неизменны указанные сопротивления.
257 0
07.12.2017 20:55 #12
При максимальном кпд потери в обмотках равны потерям в железе. Потери в железе зависят от частоты (в разных степенях).
63 33
0 6
07.12.2017 21:32 #13
KAA78, дополню предыдущий свой пост. Не подумайте плохого, Ваши рассуждения относительно работы на АКБ абсолютно верны, а то я выхватил предложение и ответил, не вдаваясь в подробности. Ну падает КПД, да и бог с ним, он на любом генераторе будет падать. А если статор будет греться, уменьшим обороты - делов-то. К стати провод у меня диаметром 1,2 мм.
63 33
0 6
07.12.2017 21:57 #14
Я тут прикинул, при заряде АКБ 5 А моим генератором в статоре будет теряться 150 Вт. Для 36 катушек на железе да не залитых это не много. КПД будет маленький, в районе 30%, да и ладно. Мощность на валу потребуется где-то 200 Вт - самое то для тренировки ног. А вот для ветроустановки нужен другой провод, другое железо да и магниты по-мощнее.
113 252
07.12.2017 23:07 #15
Сообщение от Левасиб
Я и не думаю плохого Да для резистивной нагрузки КПД будет постоянным и равным отношению сопротивлений нагрузки к суммарному сопротивлению (нагрузка плюс генератор). Но аккумулятор уж очень специфичная нагрузка - его сопротивление по отношению к сопротивлению генератора практически нулевое. да и напряжение на клеммах от тока практически не изменяется (изменяется по мере заряда).
Я же и написал что тренировать ноги - пойдет
Сообщение от KAA78
Для использования в велотренажере пойдет.
А чтоб заряжать аккумуляторы - тут нужно стараться получить минимальное сопротивление при достаточном ЭДС при небольших оборотах - ну очень противоречивые условия.
PS
Кстати 200Вт это для человека очень значительная нагрузка. средняя нагрузка при длительной тренировке будет в несколько раз меньше.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
07.12.2017 23:11 #16
Пустословная темма пустословцев.
Следущее мое сообщение будет в конце следующего года...
113 252
07.12.2017 23:23 #17
Таблицы дают 3,7А допустимый ток исходя из 3А/мм^2. Я практически угадал максимально допустимый ток
113 252
07.12.2017 23:24 #18
Сообщение от hrpankov
Обет молчания? Вау
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
08.12.2017 01:06 #19
Сообщение от KAA78
Обет молчания? Вау
Не а , входит в очередной запой. Вино полезно в малых количествах, иначе сушит мозг.
63 33
0 6
08.12.2017 06:27 #20
Случился еще один казус. Проверил тесламетром снятые магниты, из 17 проверенных 7 шт имеют области с нулевой индукцие, области находятся примерно в центре и имеют диаметр около 5 мм, в двух магнитах такие же области имеют противоположную индукцию! Магнит внутри магнита без зазора! Такие они - магниты с Алиэкспресс! Быстренько проверил установленные новые магниты - вроде все нормально.
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 11:28.
