Как изменить выходное напряжение в ИИП
25 155
1 2
02.01.2018 19:12 #1
Всех форумчан с Новым годом !
Понадобилось питание для самодельного с/диодного св-ка. Попал в руки ИИП от DVD с несколькими выходными напряжениями. Не знаю, как переделать его, чтобы получить на выходе необходимое мне напряжение. Нарисовал с платы низковольтную часть схемы и представляю для обозрения. И какую мощность можно взять с этого ИП ? Ориентировочно по трансформатору и входному электролиту 47 мФ, на мой взгляд, Ватт 50. Светильник будет из мощных с/диодов, ток подберу, исходя из напряжения питания. Лишние компоненты намерен исключить из схемы. Знаю, что можно использовать перемотку ТПИ, но не хотелось бы (опыта пока не имею). Если стабилитроном, переключив цепь управления, например, на 5-вольтовую цепь ? Но, если все обмотки намотаны одного диаметра проводом, то возможно-ли подключение к любой обмотке ?
Тип файла: jpg 2018-01-01 19-27-51.JPG (122.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2017-12-30 16-38-11.JPG (206.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2017-12-30 16-37-31.JPG (217.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2017-12-30 16-36-56.JPG (206.2 Кб, 0 просмотров)
242 655
6 135
02.01.2018 19:32 #2
По правилам для питания светодиодов нужен стабилизатор тока. Особенно мощных светодиодов. Какие светодиоды собираетесь использовать, как подключать? Как включены обмотки вторички? Какое напряжение планировали?
02.01.2018 19:45 #3
Charlie,
Светодиоды требуют питание не от источника напряжения, а от источника тока.
Смотрите "LED драйвер" Есть специализированные микросхемы. HV9961 питаются от сети 220/ На сайте производителя есть подробная инф. по ней
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
02.01.2018 21:55 #4
Какого типа светильник Ви хотите подключить?
25 155
1 2
03.01.2018 13:08 #5
Сообщение от ctc655
Про обмотки не знаю, не разматывал.
Про стабилизацию тока тоже пока не думал. Намерен питать несколько пониженным током, а напряжение выставить, исходя из этого условия.
С\диоды GREE 3W(по факту 2W), 0,8 А последовательно несколько штук.
В дальнейшем использовать и другие (10 Вт, 1 Вт )
Недавно узнал, что на Али есть всякие сетевые ИИП любой мощности, но ждать 2 и более месяца не намерен. Аналогично и с выпиской драйверов.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
03.01.2018 18:56 #6
Нуу, подключаем (последователно) два светика к +5вольтам и сообщаем любопитной и любознателной аудитории кто из них сгорел первим...
942 4
04.01.2018 01:58 #7
Сообщение от Charlie
Понадобилось питание для самодельного с/диодного св-ка. Попал в руки ИИП от DVD с несколькими выходными напряжениями. Не знаю, как переделать его, чтобы получить на выходе необходимое мне напряжение. Нарисовал с платы низковольтную часть схемы и представляю для обозрения....Про стабилизацию тока тоже пока не думал. Намерен питать несколько пониженным током, а напряжение выставить, исходя из этого условия.
Видимо, топикстартер прогуливал уроки физики в школе и не имеет представления, чем стабилизация напряжения в ИИП для DVD отличается от стабилизации тока в ИИП для LED....
Упомянутое недорого продается в большинстве магазинов электротоваров, торгующих светильниками, лампочками, удлинителями и т.п.
Тип файла: jpg Схема.jpg (28.8 Кб, 0 просмотров)
С уважением, А.Малышев
126 51
4 15
04.01.2018 02:28 #8
Сообщение от lllll
Charlie,
светодиод не возбраняется питать и от источника напряжения с обязательним ограничением тока - например, того же резистора.
Аватар для ipaSoft
163 117
04.01.2018 09:26 #9
С Новым годом! У вас уже есть джентльменский набор напряжений 3.3, 5, 8, 12, 23. Выходное напряжение можно изменять подбором делителя R7/R12. Напряжение в точке их соединения (управляющий вывод TL431) всегда будет 2.5В. Но не стоит изменять напряжение в очень широких пределах - это может вывести БП из строя.
+/- 30%, не больше.
942 4
04.01.2018 09:42 #10
Учебник для топикстартера, да и других форумчан - http://samlib.ru/b/burykin_w_i/generatortoka.shtml . С расчетами и схемными решениями.
Стабилизатор напряжения.
Другие названия: источник напряжения, генератор напряжения, источник опорного напряжения.
Основное требование: Uвых. ~ const. Идеальный генератор напряжения создаёт на сопротивлении нагрузки напряжение стабильной величины.
Генератор тока.
Другие названия: источник тока, стабилизатор тока.
Основное требование: Iвых. = const. При этом напряжение в нагрузке изменяется в зависимости от величины Rнагр. Идеальный режим работы стабилизатора тока возникает при Rнагр. ~ 0
Часовой пояс GMT +3, время: 22:58.
