Журнал РАДИОЛОЦМАН, июль 2016 Dev Gualtieri Electronic Design Простая сборка из фторопласта и полиимида образует переключатель, в котором при относительном смещении элементов образуется статическое электричество (трибоэлектричество), преобразуемое во всплеск напряжения, который, в свою очередь, переключает цифровую схему. Трибоэлектричество – форма электричества, известная на протяжении тысячелетий.
Здравствуйте уважаемые естествоиспытатели. Меня интересуют вопросы трибоэлектричества. Кто может объяснить наличие отрицательного выброса на рис. 2. Заранее благодарен за ответ.
Сергей135, конструкция переключателя это, по сути, конденсатор, на обкладках которого накапливаются те самые трибоэлектрические заряды. При его разряде на входное сопротивление устройства и возникает колебательный процесс, который и показан на рис.2
С уважением... |
Датчик выключатель представляет собой скорее не конденсатор ... а генератор ... когда надавливают с одной стороны ... вырабатываются при трении одних слоёв о другие одна полярность ... когда же возврат идёт ... другая ...
Спасибо за комментарии. Спрашивал не из за спортивного интереса, что бы понять процессы происходящие в установке https://youtu.be/y6vd-veuRZQ
Прикольно ... только принципа не понял ... я понял только , ежли так как указано выше можно внимать текстолитом фольгированным потенциалы ... то может ветер покрутит стеклянную бутыль обмотанную валенком ...?
А чё ... зарядим ёмкость ... подкинем ИИП ... |
Мне очень жаль, что трибоэлектричеству не находится должного внимания со стороны электронщиков. Получить заряд трением или соударением, потом им пульс сбросить на трансформатор, выпрямить и зарядить аккумулятор. Неужели эта такая технически сложная задача. Безусловно это работает на низком уровне влажности воздуха, но и это можно решить!!!
Витают в облаках, а решение вот оно, под носом! Всего-то надо воздух осушить. Сразу делаю предложение, возьмите валенок и трите об него эбонитовую палку, а её, затем, разряжайте на аккумулятор. Да, придётся попотеть, зато это можно проделывать даже в пещере! |
У него же 18 вольт уже получается - https://www.youtube.com/watch?v=y6vd-veuRZQ ! Осталось малость совсем - силы тока нужной добиться! Почитает еще учебники, в т.ч. за термоэлектричество с его большой силой тока (но, правда, малым напряжением), потом изучит тот раздел физики, который про коэффициент полезного действия (КПД) при преобразовании разных видов энергии в электрическую - если физику доизучить до школьной программы - польза-то будет! Рано или поздно дойдет и до того раздела физики, в котором объясняют, что электрический ток - направленное движение электронов в замкнутом контуре - покуда контур не замкнешь, никакого приличного электрического тока не получится. P.S. Я когда своего персидского кота глажу, бывает, искры летят - напряжение ОГО-ГО, особенно в сухую погоду - явно больше 1000-3000 вольт. И выпрямитель не нужен! Как бы приспособить кота аккумулятор заряжать - вот это таки задачка - никак не соображу, как к кота в замкнутый контур подключить!
С уважением, А.Малышев |
Спрос ... не удар в нос ...
https://www.rlocman.ru/forum/attachm...1&d=1517045603 Что ж поставим в пустыне ... флаг с одной стороны из впаленка ... с другой из эбонита ? ... нарисовал его немного не так ... дугой надо было ... чтоб поочереди заряжал цилиндры ...
Последний раз редактировалось ozels; 27.01.2018 в 12:41.
