Генератор на железе от двигателя
Страница 46 из 63
159 60
0 8
18.02.2018 21:37 #451
http://www.skrutka.ru/sk/tekst.php?id=19 вот здесь поклацайте.
Возьмите любой трансформатор и поиграйтесь частотой тока, обратите внимание на изменение мощности.
ДС-ДС преобразователь лишен этого недостатка.
Если Вы сделаете ВРШ (винт с регулируемым шагом), тогда этого можно избежать, поддерживая определенные обороты винта и соответственно частоту тока. ТОгда трансформатор будет работать как надо, в своем родном режиме.
Но ВРШ тоже разные бывают, есть ньюансы.
В общем чем дальше в лес тем толще партизаны .
159 60
0 8
18.02.2018 21:44 #452
Вообще мне кажется Вы заморачиваетесь сильно. Насколько я понял цель - обогрев.
То есть ставите обычный тен на 220 вольт и все.
Какое у Вас ограничение по току?
Надо помнить, что невозможно захватить весь диапазон, ориентируйтесь на рабочий режим (рабочую скорость ветра).
942 4
18.02.2018 21:47 #453
Ибо никакой генератор не может дать силу тока большую, чем он может дать.
Сообщение от YanCen
Понизив напряжение трансформатором, скажем, в три раза, можно снять со вторичной обмотки ток, соответственно, выше. При замыкании накоротко вторичной обмотки в первичной будет течь ток, способный сжечь генератор? Остановить генератор?
Не уподобляйтесь hrpankov-у по разумности сообщений.
Я Вам написал про генератор, а Вы пишете про трансформатор, который никак не влияет на ЭДС обмоток фаз генератора.
От понижения напряжения и соответствующего увеличения силы тока трансформатором хоть в 100 раз, ЭДС генератора не изменится, поскольку зависит только от его частоты вращения.
Сообщение от AlexeyGT
Если трансформатор будет рассчитан на 50 Гц, а с генератора прилетит например 30 Гц - будет не очень хорошо.
Плохо тоже не будет.
С уважением, А.Малышев
159 60
0 8
18.02.2018 21:50 #454
лампа на 36 В от 12 В АКБ тоже светит.
159 60
0 8
18.02.2018 21:56 #455
Сообщение от YanCen
Я посчитал, при потреблении непосредственно высокого напряжения - чем больше мощность винта, тем больше недобор мощности с генератора - сказывается ограничение по току.
Кстати не забывайте, что чем больше мощность винта, тем медленнее он крутится (диаметр больше), соответственно напряжение генератора тоже ниже. Либо винт работает на очень сильном ветре.
Отталкивайтесь от винта который планируете установить. Гена и винт должны соответствовать друг другу.
Аватар для YanCen
63 23
19.02.2018 06:54 #456
Ограничение по току 3,55 А на звезде
У меня генератор выдаёт 220 В и 50 Гц на оборотах 400 об/мин.
Уже на 200 об/мин его нужно выводить практически полностью, то есть я и половины от нужной частоты не получу.
С трансформатором ясно всё.
Мой генератор на 200 об. полностью разрешает винт диаметром 5,4 м, выдаёт полную мощность в 2 кВт. Я за такой никогда не возьмусь просто.
Следующее соответствие на диаметре винта 3,9 м - этот на аккумуляторную нагрузку прекрасно вписывается, хотя мощность уже в почти в 2 раза меньше.
На высокое напряжение винт 3,2-3,4 м, но обороты надо больше, чем мне бы хотелось иметь.
DC-DC преобразователь для меня вещь неизвестная. Я нормально не смог описания найти и с какой стороны подойти не совсем понимаю.
Это, как сказали, "НЕслаботочная высоковольтная система", даже на ардуино будет непростая и не дешевая, как мне кажется. Хотя я, конечно, могу ошибаться. У меня в этой области никаких знаний нет.
Ну я и спросил, как такая связка будет работать.
Последний раз редактировалось YanCen; 19.02.2018 в 07:00.
Аватар для YanCen
63 23
19.02.2018 07:06 #457
PS Спасибо всем, кто помогает. Я без вашей помощи не смог бы сделать даже того, что уже сделал.
И не обижайтесь, если я туплю и не сразу вникаю в написанное - процесс усвоения информации у меня всегда был медленный.
942 4
19.02.2018 07:57 #458
Сообщение от YanCen
Есть транс например ТТП-1000 220/80+80, 6 А Мне бы подошел идеально
Чтоб я понял - так снова нет. Генератор у Вас, как следует из Ваших сообщений выше - трехфазный. Трансформатор в цитате - однофазный. Вы их, трансформаторов, предполагаете применить 3 штуки, что ли? И как Вы будете выравнивать нагрузку на них?
Сообщение от YanCen
Упомянутые 220 вольт - это линейное (междуфазное) напряжение или фазное?
Вы предполагаете подключать к 3-фазному генератору только 1 трансформатор, оставив обмотки остальных фаз незадействованными?
Или Вы не понимаете различие между 1-фазными и 3-фазными сетями, трансформаторами и нагрузками в таких сетях?
Почему Вы заморачиваетесь частотой тока - тоже непонятно. Суммарные потери в трансформаторной стали исчисляются единицами ватт на 1 кг массы стали трансформатора...
Аватар для YanCen
63 23
19.02.2018 08:54 #459
Именно
На мост ларионова подключу и станет единая на все три нагрузка
Фазное
Вроде не первый день знакомы, чтобы такие вопросы из своей головы на меня спрашивать.
А вот этого я не знаю. А те, кто знают, предостерегают о невозможности такого их использования.
193 79
69 13
19.02.2018 09:23 #460
[B]
Всё ... приплыли ...
Мож он заморачивается синим дымом с его транса ?
Страница 46 из 63
генератор, магниты, расчет, ротор, статор
Часовой пояс GMT +3, время: 19:33.
