Страница 1 из 3
2 0
09.03.2018 19:52 #1
Имеется импульсный источник питания телевизора. Скажите, пожалуйста, каким образом осуществляется стабилизация напряжения в рабочем режиме на 9 ноге IC802 при помощи транзистора Q805? Каков путь тока? Понятно, что +C817...(обм. 7-5)...(к-э силового ключа)...2 пин IC802...а дальше?
Последний раз редактировалось Norman777; 09.03.2018 в 19:59.
На российском рынке в настоящее время присутствует достаточно большое количество азиатских производителей АЦП. Среди них – Ruimeng, 3PEAK, ZJW, AnalogySemi, SDIC, RUNIC, Novosense, SGMicro и другие. На данный момент база аналогов китайского производства покрывает 60% самых популярных микросхем западных брендов, демонстрируя высокое качество и стабильность параметров при стоимости в 2–3 раза ниже, чем у европейских или американских компонентов. При этом они доступны со склада, что гарантирует оперативность поставок, и практически исключает риск подделок.
242 655
6 135
09.03.2018 20:16 #2
Поищите описание параметрического стабилизатора... Это схема классического параметрического стабилизатора. Подробно описывать долго. Кратко - стабилитрон стабилизирует напряжение, а транзистор является эммитерным повторителем. При этом напряжение на выходе меньше на 0,7-1 в чем на стабилитроне.
Склад КОМПЭЛ – крупнейшего поставщика MEAN WELL в России – пополнили новые DC/DC-преобразователи серии RQB. Это высоконадежные ИП промышленного класса, специально разработанные для железнодорожной техники и других применений с повышенными требованиями к защите, изоляции и устойчивости к внешним воздействиям. Новинки дополняют линейку популярных серий RSDW и RDDW и позволяют проектировать еще более гибкие и надежные системы питания. Почему стоит обратить внимание на новую серию?
2 0
09.03.2018 21:18 #3
Сообщение от ctc655
Так транзистор Q805 здесь соединен по схеме с общей базой? Не? А эмиттерный повторитель-это схема с общим коллектором
2 0
09.03.2018 21:50 #4
Ан, все понял. Не понятно только вот что:
Ток ведь идет от пина 2 IC802 и далее делится на три: одна часть идет на R827 и на землю, а другая- на 3 вывод транс. Т802 и выходит со 2 вывода транса; третий:-на третий вывод транс. Т802 и выходит на 1 вывод транса. Вопрос: потенциал вывода 3 транса будет больше потенциала вывода 2 транса?
175 59
14 2
09.03.2018 23:16 #5
Сообщение от Norman777
Что за глупость? Пин 2 - почти земля, соединен с корпусом через низкоомный резистор R827 (похож на датчик тока, неохота разбираться). Стабилизатор на Q805 получает питание от 2 и 3 выводов трансформатора (3 через R827 почти на земле). Через диод D809 заряжается C820. Дальше, как написали выше, классический параметрический стабилизатор на ZD811 и Q805.
242 655
6 135
09.03.2018 23:19 #6
Тут часть схемы и не совсем понятно, но самое вероятное что 1 2 3 - это вторичная обмотка, а 5 и 7 первичная. 3 вывод трансформатора - общий. На 2 выводе напряжение будет больше чем на 1м. А R827- это токовый датчик для ШИМ. К сожалению по этому куску схемы точно показать протекание тока тяжеловато.
2 0
10.03.2018 10:35 #7
Сообщение от AMC
Что за глупость? ...
Да, R827 -датчик тока. Это все понятно, что Вы написали. Я просто хотел уточнить, что потенциал вывода 2 трансформатора больше потенциала вывода 3.
Сообщение от ctc655
...но самое вероятное что 1 2 3 - это вторичная обмотка, а 5 и 7 первичная.
Да, так и есть
Сообщение от ctc655
Прикрепляю схему ТВ. БП на 2-й странице.
А вопрос у меня следующий:
Что является первопричиной при выводе из строя элементов- IC 802, Q805, ZD811? Какая последовательность?
Тип файла: pdf CF-20A80Y_Sh MC41A.PDF (565.4 Кб, 0 просмотров)
242 655
6 135
10.03.2018 13:22 #8
Причина - да что угодно. А что с микросхемой? Может ро питанию, то смотреть Д814 и резисторы. Только оттуда могло прилететь повышенное напряжение и убить транзистор и стабилитрон.
2 0
10.03.2018 14:01 #9
Сообщение от ctc655
Дырка в микросхеме.
Сообщение от ctc655
D814, R824, R825 в норме.
Да, забыл сказать R826(на 5 пине микросхемы) в обрыве.
2,212 1,156
40 80
10.03.2018 18:07 #10
Norman777
Столкнулся с пробоем STRки.
Причиной выхода и строя было "высыхание" конденсатора между 3 и 4 ножками. Реанимировать удалось навеской внешнего транзистора вместо 1, 2 и 3 ножками.
Транзистор пришлось ставить из-за малодоступности STRки
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 09:38.
