Двигатель от болгарки на 2,3 кВт: сильно искрят щетки. Коллектор в порядке, выработки нет, только потемневший. Нулевкой заполировал. Вроде ровный, без выступаний ламелей. Прозвонил ротор. В общем 0,3 Ом показывает между всеми соседними; и только одна пара дает 2 Ома. Кто из знатоков скажет, эти сопротивления укладываются в норму?
Щетки прижимаются нормально. Коллекторный подшипник в норме. |
Чем Вы это обоснуете? Двигатель достаточно мощный, якорь намотан достаточно толстым проводом ...d где-то 0,5 мм. Сопротивление 0,3 Ома разве не вполне нормально для якоря такой мощности и с таким проводом?
0,3 Ома ... нормально .. 2 Ома означает что в этом месте разрыв колльцевой обмотки ротора и сопротивления секций 0,3 Ома сложились ...
Обоснуй ... что это не так !? " Я каждому обосную что он и кто он ... " М.Т.
Последний раз редактировалось ozels; 04.04.2018 в 19:06.
Смотрите, если предположить, что обрыв, и замыкают через другие обмотки, то...Всего пар ламелей там явно намного больше 10, следовательно, если бы замыкало через все эти обмотки, сопротивление между ламелями поврежденной обмотки было бы значительно более 0,3*10=3 Ом, а у нас 2 Ом...
Тогда объясните мне, пожалуйста, откуда берется сильная искра? Как это связано с обрывом одной из обмоток якоря? |
| Ответ |
Страница 1 из 3
