БП прожектора Navigator не выдаёт положенного напряжения
Страница 2 из 2
02.12.2018 19:58 #11
прожектор заявлен как 50 ватт, т.е. 30 вольт на 1,5а должен давать.
02.12.2018 20:10 #12
Почему не могу заменить светодиоды резистором? БП выдаёт постоянные напряжение и ток для потребителя. Переменки нет, индуктивностей и емкостей нет. Забыл указать - прожектор состоит из 9 линеек по 10 светодиодов смд. Если принять по 200ма на линейку - должно быть 1,8а, в десять раз больше, чем получаю.
Сверил R10 R11 - в схеме 1,5ом, реально стоят по 4,7 ом
41 28
25 2
02.12.2018 21:11 #13
Сообщение от zaq2
Парень ... твой блок питания - источник стабильного тока ... этот ток задан параметрами высоковольтной части схемы ...
Проще говоря ... блок питания заточенный под светодиоды больше применить некуда ...
242 655
6 135
02.12.2018 21:14 #14
Потому что резистор линейный элемент, а светодиод - нелинейный.
Какие размеры светодиодов? Как соединены светодиоды в линейке и линейки между собой?
Я так думаю что отличия вашей схемы от схемы в даташите и состоят в том что данная микросхема работает в режиме стабилизации тока. По хорошему можно вырисовать схему и станет понятно.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
02.12.2018 21:52 #15
Работая на резистивную нагрузку, на вход ФБ приходит больше переменки. И чипчик думает що бухает в поте лица. А кому ето приятно?
02.12.2018 21:59 #16
ток и выходное напряжение регулируется без цепей ОС
подробно
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?...page=6&lang=en
03.12.2018 22:14 #17
Итог за вечер: Я слишком хорошо думал об этом БП! написано 50Вт, а на схеме указано 38 вольт на 420ма, то есть выдаёт 16Вт, соответственно и ток на каждую из 9 линеек будет не 200, как я считал. Судя по документации выходной ток определяется сопротивлением в истоке мосфита - по схеме 2шт по 1,5Ом, у меня 2 шт по 4,7Ом - ток в три раза меньше, 140ма, при условии идентичности трансформаторов. Вспомогательная обмотка служит для защиты от перенапряжения.
Получается, что сам блочок слабенький, при его то размерах.... И что ОНИ имели ввиду написав на прожекторе 50Вт? Свои мечты?
9 2
10.12.2018 12:14 #18
Сообщение от zaq2
Нет! эта обмотка самопитания шим-кнтроллера, который в момент первоначального запуска получает питание от сети через R1,R3, а далее обмотка.
Сообщение от zaq2
а это типичный прием китайцев -написать побольше,а выдать поменьше,чтобы больше было интереса для покупателей, а там трава не расти.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 04:15.
