Монитор Prestigio P151, не включается
Страница 4 из 4
9 57
15.02.2019 17:23 #31
Добрый день. Подскажите какой номинал (резистора R113 - 5 полос) в блоке питания монитора Prestigio P151. На первой странице темы фото лучшего качества в посте №7
Тип файла: jpg 4969SNV87188 фото 15р.JPG (16.7 Кб, 0 просмотров)
9 57
15.02.2019 17:57 #32
Или это 4-х полосный, черная не учитывается
1,433 148
546 265
15.02.2019 23:17 #33
По даташиту все узнаешь
1,233 63
62 32
16.02.2019 09:28 #34
Если это токовый шунт (подключён с истока на землю силового полевика) то 0.56 ом. Если он сгорел, то скорее всего кирдык полевику и возможно ещё чему нибудь вплоть до управляющей микросхемы ICE2AS01
9 57
17.02.2019 00:59 #35
Маркировка - 0,62 Ом 1%, звонится выпаяным 1.2 Ом через 2 сек. 0.9 Ом.- внешний вид как с витрины. Монитор моргает и не включается. Заменил две сборки (стояли S7C4F30L одна была пробита) на IRF 7319. Полевик мультиметром звонится, но не факт.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
17.02.2019 08:21 #36
Сообщение от Alecsander
Неважно, замени его.
1,233 63
62 32
17.02.2019 10:31 #37
Обычно эти полевики можно проверить мультиметром. Минус щуп на исток, плюс щуп касаемся затвора, затем плюс щупа на сток - канал должен открыться. Если мультиком подать на затвор обратную полярность - закрыться. В схеме так проверить не получится, надо выпаивать.
Страница 4 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 07:17.
