Проблема падения напряжения при пуске холодильника
Страница 11 из 27
19.07.2019 22:01 #101
А нужна отдача в течение времени в 100 раз больше.
Можно и в 100 раз больше емкость, а в общем сколько потребуется, тут ограничений никто не ставил. Да я не компетентен, так как не проводил экспериментов с холодильниками и не засекал время запуска..., пока не было необходимости. Я дал наколку, а кому необходимо пусть подбирают емкость, у каждого холодильника свои режимы запуска (есть и с тяжелым).
19.07.2019 22:12 #102
Сообщение от aalex_641
Ну скажи по этому пункту, насколько большие конденсаторы нужны, и куда их ставить (в схему) ? Куда в схему холодильника ставить конденсаторы большой ёмкости ?
Куда хотите, хоть в розетку, но не в схему холодильника как тут подумали, вроде в помощь пусковому. Сети нужно помочь меньше просесть. Не "большие" (размеры любые), а большой емкости. А какой емкости не знаю, как тут уже сказали я не компетентен и не теоретик чтобы рассчитать, а на практике не приходилось к холодильникам подключать.
19.07.2019 22:30 #103
Сообщение от armada
Вот этот вариант мне кажется более перспективным - инвертор в параллель в момент пуска (может через реле при просадке напряжения до 170в например), только вот как эту параллель задействовать, чтобы не было критических влияний между сетью и инвертором...
Бесперебойный блок питания (UPS) такой-же инвертор, только не нужно думать как согласовать/задействовать, он автоматом это делает! Можно из имеющего инвертора типа UPSа сделать (можно сказать инвертор тот-же UPS, только без автоматики).
19.07.2019 22:38 #104
Сообщение от armada
Значит не 1,5 мм.кв. а меньше, может 0,8 мм. Возьму завтра штангель, померяю...
Померяли? Или я где пропустил?
19.07.2019 22:47 #105
Сообщение от k77
Форумчанам это уже очевидно.
С уважением, А.Малышев
19.07.2019 22:52 #106
Сообщение от Iroha
Так же напряжение проседало при попытке запуска и мало того оно еще было пониженным. Со штатными устройствами не запускалось -запускал отверткой
Только дошло, от нехватки напряжения не притягивался якорь реле. Отвертка имитировала контакты реле. Но здесь другая ситуация, хотя нужно посмотреть что подключает пусковую в этом Атланте (еще бы модель знать!)
Аватар для Iroha
19.07.2019 23:07 #107
Сообщение от k77
В компрессорах кондиционеров пусковые реле не ставят, обычно пусковой конденсатор .
Ad gloriam
Аватар для aalex_641
20.07.2019 00:14 #108
Накидал тут решение проблемы !
Тип файла: jpg 666.jpg (99.7 Кб, 0 просмотров)
20.07.2019 00:38 #109
aalex_641, что за слово "пидальный"? Тут или пропущена одна буква, или вместо "и" должна быть "е".
20.07.2019 00:45 #110
Сообщение от vishz
Какое проверочное слово ?
Страница 11 из 27
Часовой пояс GMT +3, время: 13:14.
