Переделка трансформатора в развязывающий
1 1
15.03.2020 23:52 #1
нужна помощь с трансформатором от источника бесперебойного питания APC BackUPS 350VA. Хочу переделать трансформатор изолирующий от сети. провод 0.5mm 12.5Ohm
фото трансформатора
пытался рассчитать мощность
https://www.calc.ru/raschet-transfor...lkulyator.html
Однако калькулятора подсчитывает какой-то бредятину:
Габаритный размер a:3.2 см
Габаритный размер b:1.6 см
Габаритный размер c:3.2 см
Габаритный размер h:4.3 см
Мощность трансформатора: 61.26 Вт
Ток в первичной обмотке: 0.27 А
Количество витков в первичной обмотке: 960
Диаметр провода в первичной обмотке: 0.36 мм
Ток во вторичной обмотке: 0.27 А
Количество витков во вторичной обмотке: 1061
Диаметр провода во вторичной обмотке: 0.36 мм
трансформатор 350VA Причём тут 61.26 Вт Причём тут провод 0.36 мм
Последний раз редактировалось smilem; 16.03.2020 в 00:00.
1,470 158
483 1
16.03.2020 00:01 #2
Так любой трансформатор в принципе является "развязывающим". Может, вам нужен разделительный трансформатор - 220В на входе и 220В на выходе ? Так возьмите два одинаковых транса от UPS (например) и соедините вторичками. Первички же будет входом (одна) и выходом (другая)
А перемотать трансформатор от UPS можно - удалите вторичку и намотайте вместо нее новую обмотку. Диаметр провода и кол-во витков - то же, что и у штатной первички. Но разобрать трансформатор будет непросто - он залит лаком, а сердечник часто заварен. Разобрать его, не повредив детали трансформатора и не порезав руки, весьма непросто. так что ...
Да, недавно заказывал на Украине развязывающие трансформаторы, парочку, на 100ВА. Обошлось ~10 у.е. за штучку вместе с доставкой. Так зачем что-то перематывать ?
1,470 158
483 1
16.03.2020 00:20 #3
Дополню.
Если вы хотите от этого трансформатора длительно получать 350ВА, то ничего не выйдет. Он не рассчитан на длительную работу. Пропал свет -> держим машину минут 15, пока пользователь не завершит работу -> отключаемся и отдыхаем. За эти 15 минут трансформатор и другие компоненты UPS'а не успеют аварийно разогреться. На это все и рассчитано, иначе UPS был бы очень дорогим. Но длительно снимать с него 350ВА вы не сможете. 100ВА - еще куда ни шло ...
1 1
16.03.2020 00:36 #4
и где такие цены Хорошие?
но лаптоп разрезать так наверняка получится?
именно это и надо
для этого надо уже 2 трансформатора a у меня только один и дкп будет ниже 2 отдельных трансформатор
трансформатор уже разобрал. ничего сложного там нет. сварку по бокам аккуратно распилить ножовкои. сердечник разделился пополам. убрал вторичную обмотку.
1.Как узнать сколько витков у меня первички?
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
16.03.2020 01:47 #5
Сообщение от smilem
элементарно. формула тр-ра известна с позапрошлого века
U=4.44*f*w*B*Fст*10^-4 (в) , где
f - частота сети (Гц)
w - кол-во витков
B - индукция магнитопровода (Тл) 1,3..1,5
Fст - сечение магнитопровода (см2)
если первичка намотана, мотаешь поверх нее 10 витков, и змеряешь сколько на них вольт , делишь на 10 получаешь сколько вольт на 1 виток
1,470 158
483 1
16.03.2020 10:30 #6
Сообщение от smilem
1. На Украине. Дать ссылку ?
2. А вот зря вы радуетесь. Теперь между подогнанными половинками после сборки будет зазор, и характеристики трансформатора ухудшатся. Они не рассчитаны на разборку, не случайно их заваривают ...
58 83
78 0
16.03.2020 11:09 #7
Сообщение от smilem
Да потому что для стали с отверстиями ... коэф. определения количества витков ... не 45 ... как для Ш-образки сплошной , а - 60 ...
То бишь ... сталь неважная ...
Сообщение от kovigor
... Ну вот ... не пробовали , батенька ... не порите чушь ! ... она сильно визжит от этого !!! ...
Я ... для насоса ещё "Малыш" вибрационного ... предполагая что лакированная сталь теряет после сгорания оного спои свойства и число витков на вольт уже не то и он греется потом перемотанный ...
... отрезал часть пакета стали от чёрно-белого телека типо "Весна-308" подобного ... и сваривал пакет оксидированной стали по внешней у краёв и по центру ... насос работает подаренный у друга ... уже несколько лет ... воду в душ качает ...
Так что не надо ... нас маленьких "лечить" ...
Последний раз редактировалось Цигун; 16.03.2020 в 11:14.
58 83
78 0
16.03.2020 11:11 #8
Что мешает ... найти пару трансов от микроволновки ... оставить на стали только первички ... ???
... Зачем пилить ножовкой , когда есть болгарка и диски 1 мм ??? ...
Последний раз редактировалось Цигун; 16.03.2020 в 11:17.
1,470 158
483 1
16.03.2020 11:14 #9
Да пробовал я, они потом гудят сильнее и ток ХХ увеличивается. Если это не пугат - можно разбирать.
Без проблем Ш-обрызные сердечники разбираются и собираются только "внехлест". А те же сердечники с ярмом лучше без острой необходимости не разбирать ...
58 83
78 0
16.03.2020 11:19 #10
Натолките хорошего феррита ... или даже мелкого металлического порошка возьмите ... перемешав с тем же 88-клеем ... смажьте торцы стали ... сожмите сталь струбциной ... и проварите стыки снаружи ...
Часовой пояс GMT +3, время: 15:45.
