ПО КТОПУ ДАЛИ ЗАДАНИЕ РАЗРАБОТАТЬ РЕГУЛЯТОР ОСВЕЩЕНИЯ В РУССКОЙ БАНЕ!
Взял вот эту схему ![]() Напишите ПЖ описание для чего какой элемент схемы и принцип работы, регулировки! (вообще схему взял вот от с этой странички http://www.gelezo.com/circuitry/1500...vesheniya.html ) Какой корпус должен быть в помещении с повышеной температурой и влажностью? что болжно при таких условиях предусмотрено? |
Вот в бане, без развязки от сети, я бы никогда не стала делать...
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение |
http://nice.artip.ru/?id=doc&a=doc136
http://eldigi.ru/site/house/9.php Посмотрите эти схемки помоеме первая проще вашей. Главное проводку заизолируй ато ай.. ой дыыы.. - попарился...
По требованиям электробезопастности русскую баню следует отнести к особоопастным. Для освещения должно использоваться напряжение 12 вольт (36 уже не допустимо). Посмотрите схемы электронных трансформаторов для галогеновых ламп. Имеются с регуляторами .
Если ручка регулятора освещения находится снаружи (что неудобно), то эту или подобную схему, но вместо лампы на 220 -трансформатор и лампа на 12В во внутрь.
Если ручка внутри, то сначала трансформатор, а затем регулятор на 0 - 12В. |
можно и нерегулярный световод поставить в качестве гальванразвязки
весьма симпатичные стеклянные (пластиковые) рассеиватели + удаленный осветитель... а в помешении типа "баня" и 6 вольт долбануть с последствиями может...(см."Основы электробезопасности" Манойлов В.Е. Л . : Энергоатомиздат Лен. отд. , 1991) что касается регулятора любая из работоспособных схем для высоковольтных цепей (К1182ПМ1 к примеру) или низковольтный ШИМ со светодиодным осветителем (с соответствующимтребования м безопасности источником) и управляющим элементом в виде изолированного оптрона с открытым оптическим каналом - а на отражение или промежуточный мех. флажок не существенно. |
http://eldigi.ru/site/house/9.php Посмотрите эти схемки помоеме первая проще вашей. Главное проводку заизолируй ато ай.. ой дыыы.. - попарился...![]() Теперь корпус надо разработать! Не знаете где скачать образцы чертежей корпуса? |
Выбрал эту схему немного упростив! http://eldigi.ru/site/house/9.php
Теперь корпус надо разработать! Не знаете где скачать образцы чертежей корпуса? ![]() вирус!?
Взял вот эту схему ![]() Напишите ПЖ описание для чего какой элемент схемы и принцип работы, регулировки! (вообще схему взял вот от с этой странички http://www.gelezo.com/circuitry/1500...vesheniya.html ) Какой корпус должен быть в помещении с повышеной температурой и влажностью? что болжно при таких условиях предусмотрено? там на резюрике напряжение малое, схему можно в другой комнате, а резюрик в помещении. Сам собираюсь делать. Если надо, могу выложить ее плату с описанием. |
