Регулятор освещения в бане
Страница 1 из 3
21.01.2010 02:51 #1
ПО КТОПУ ДАЛИ ЗАДАНИЕ РАЗРАБОТАТЬ РЕГУЛЯТОР ОСВЕЩЕНИЯ В РУССКОЙ БАНЕ!
Взял вот эту схему
Напишите ПЖ описание для чего какой элемент схемы и принцип работы, регулировки!
(вообще схему взял вот от с этой странички http://www.gelezo.com/circuitry/1500...vesheniya.html )
Какой корпус должен быть в помещении с повышеной температурой и влажностью? что болжно при таких условиях предусмотрено?
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об аналого-цифровых преобразователях азиатских производителей. В этом выпуске – АЦП с низкой разрешающей способностью: почему они востребованы несмотря на наличие встроенных 10-битных преобразователей в МК, какие модели пользуются спросом и как их можно использовать в качестве прямой (Pin-to-Pin) и функционально эквивалентной замены западным аналогам – в ряде случаев даже с улучшенными характеристиками.
Аватар для Svetlana
82 0
21.01.2010 08:12 #2
Вот в бане, без развязки от сети, я бы никогда не стала делать...
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
105 143
4 0
21.01.2010 10:03 #3
http://nice.artip.ru/?id=doc&a=doc136
http://eldigi.ru/site/house/9.php
Посмотрите эти схемки помоеме первая проще вашей.
Главное проводку заизолируй ато ай.. ой дыыы.. - попарился...
Керамические конденсаторы – одни из самых массовых и востребованных электронных компонентов, занимающих первое место по количеству строк в спецификациях большинства электронных изделий. Компания КОМПЭЛ поддерживает постоянный складской запас многослойных керамических конденсаторов (MLCC). В ассортименте – более 4000 уникальных наименований общим объёмом свыше 650 млн штук от ведущих производителей Азии, включая крупнейшие китайские бренды CCTC и Fenghua, а также таких мировых лидеров, как Yageo, Murata, Samsung и TDK.
60 14
3 0
21.01.2010 10:26 #4
По требованиям электробезопастности русскую баню следует отнести к особоопастным. Для освещения должно использоваться напряжение 12 вольт (36 уже не допустимо). Посмотрите схемы электронных трансформаторов для галогеновых ламп. Имеются с регуляторами .
229 126
21.01.2010 10:40 #5
Если ручка регулятора освещения находится снаружи (что неудобно), то эту или подобную схему, но вместо лампы на 220 -трансформатор и лампа на 12В во внутрь.
Если ручка внутри, то сначала трансформатор, а затем регулятор на 0 - 12В.
Аватар для BOB51
48 13
21.01.2010 16:35 #6
можно и нерегулярный световод поставить в качестве гальванразвязки
весьма симпатичные стеклянные (пластиковые) рассеиватели + удаленный осветитель...
а в помешении типа "баня" и 6 вольт долбануть с последствиями может...(см."Основы электробезопасности" Манойлов В.Е. Л . : Энергоатомиздат Лен. отд. , 1991)
что касается регулятора любая из работоспособных схем для высоковольтных цепей (К1182ПМ1 к примеру) или низковольтный ШИМ со светодиодным осветителем (с соответствующимтребования м безопасности источником) и управляющим элементом в виде изолированного оптрона с открытым оптическим каналом - а на отражение или промежуточный мех. флажок не существенно.
22.01.2010 23:01 #7
Сообщение от схемопай
Выбрал эту схему немного упростив! http://eldigi.ru/site/house/9.php
Теперь корпус надо разработать! Не знаете где скачать образцы чертежей корпуса?
Аватар для BOB51
48 13
02.02.2010 18:04 #8
Сообщение от ekvas
ссылка виснет
вирус!?
Аватар для DmitriyVDN
623 131
35 9
02.02.2010 18:45 #9
Сообщение от BOB51
ссылка виснет
вирус!?
у меня не виснет
вот схемка
Тип файла: jpg 9_1.jpg (61.3 Кб, 4 просмотров)
105 143
4 0
03.02.2010 12:38 #10
Сообщение от ekvas
Взял вот эту схему
Попробуй такую там на резюрике напряжение малое, схему можно в другой комнате, а резюрик в помещении.
Сам собираюсь делать. Если надо, могу выложить ее плату с описанием.
Тип файла: bmp влк свеат.bmp (1.79 Мб, 0 просмотров)
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 22:48.
