Тиристорный нормализатор напряжения ЭНЕРГОЛЮКС СНО-15
Аватар для KBAPK
Записей в дневнике: 1
3 1
Отправить сообщение для KBAPK с помощью Skype™
11.02.2021 21:56 #1
Тиристорный нормализатор напряжения, тип: Н 160-280. Шаг нормализации 10v, число ступеней 9, стоит 7 тиристорных модулей: МТТ4/3-100-12, которые управляются через Pic котролер, оптопару,транзистор,и симистор, схема управления комбинационная . Был пробит один тиристорный модуль, после замены все заработало, но есть один нюанс. При входном напряжении в диапазоне 170-190v начинает переключаться выходное напряжение с частотой 0,5-1гц даже без нагрузки, а при токах больше 25А срабатывает входной АВ, другой защиты по току нет, на других диапазонах нормально держит нагрузку до 30А. АВ расчитан на ток до 46А. Тиристоры проверял мегером, в закрытом состоянии показывают больше 100мгом. Правда есть два которые показывают 30-50мгом и именно те которые работают в том диапазоне где наблюдается генерация. Менять их нечем, цены заоблачные. Поскажите , кто в теме, где искать неисправность, где найти схему или сервис мануал на нормализатор?
KBAPK из Донецка
2 7
2 4
14.02.2021 07:48 #2
Видимо искать надо в тиристорах, или как вариант поменять с теми которые используются редко. При пробое одного могло немножко и другой подтянуть. Менять лучше все.
20.03.2021 01:19 #3
а что за стабилизатор? точная модель, кто производитель?
1,433 148
546 265
21.03.2021 23:42 #4
Сообщение от KBAPK
для начала - перекинуть местами, можно убрать силу и крутить ЛАТР-ом - смотреть драйверы тиристоров - реакцию на включение ступеней.
У меня подобное было в симисторном - менял симисторы ТС106 драйверов, управляющие выходными.
Сообщение от KBAPK
в сейфе производителя и никак иначе.
Аватар для KBAPK
3 1
22.03.2021 19:03 #5
Спасибо всем!
После перестановки тиристоров, проявление неисправности поменялось менять нечем.
Тема закрыта.
KBAPK из Донецка
1,433 148
546 265
23.03.2021 01:06 #6
Сообщение от KBAPK
менять нечем
Т142-80-12 - с учетом крепления .... какие проблемы?
Аватар для KBAPK
3 1
25.03.2021 11:50 #7
Я в этом не сомневаюсь, но это уже изменение конструкции устройства не предусмотренное его разработчиками! Для личного использования это допустимо, для других лиц нужно согласование с разработчиком устройства, а у меня нет такой возможности.
KBAPK из Донецка
25.03.2021 16:34 #8
KBAPK
, цена от 1000 р. + доставка
https://arbatex.ru/catalog/silovye_moduli/12621/
1,433 148
546 265
26.03.2021 17:52 #9
Сообщение от KBAPK
зачем? Если все 1:1 будет?
Аватар для KBAPK
3 1
27.03.2021 21:24 #10
Один к одному не получится, они в разных корпусах, крепить через одно место придется.
KBAPK из Донецка
стабилизатор сно-15
Часовой пояс GMT +3, время: 20:11.
