Обсуждение: Изолированная схема контроля напряжения сети переменного тока
Страница 1 из 3
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
14.01.2016 11:03 #1
Журнал РАДИОЛОЦМАН, апрель 2015 David Williams EDN На Рисунке 1 изображена схема недорогого устройства, измеряющего уровень напряжения в сети переменного тока и, кроме того, имеющая еще ряд полезных применений. Анализ этой схемы весьма прост.
Подробнее: Изолированная схема контроля напряжения сети переменного тока
Аватар для dimmich
104 88
14.01.2016 11:04 #2
Первое что засомневало. Делал я детектор перехода напряжения через ноль, тоже на основе момента включения/выключения оптрона, и заметил что на ту мою схему значительно влияют помехи в электросети. Наверное и в этой схеме будет значительный джиттер из-за помех в сети. Нужна аппаратная фильтрация сигнала или программное усреднение результатов измерений, или и то и другое. Хотя, если схема нужна лишь как показометр, то пойдёт в изначальном виде.
Ещё момент. Если применять схему для измерения напряжения в составе измерителя потребляемой мощности, или для расчёта амплитудного значения переменного напряжения, то можно получить неверные результаты. В современных электросетях форма напряжения может отличаться от синусоиды. Например, в частности, будут обрезаны вершины синусоиды. Данная схема лишь косвенно измеряет уровень "синусоиды", и этот факт нужно учитывать при построении общей схемы вашего измерительного устройства.
75 11
1 2
16.01.2016 23:20 #3
Слишком сложная зависимость ширины импульса от напряжения требует применения микропроцессора и индивудуальная калибровка каждого измерителя. Сие мне не под силу как и очень многим радиолюбителям. Делал синхронизацию сети так: понижающий транс, с его обмотки на активный полосовой фильтр на ОУ, далее формирователи плюсовой и минусовой полярности, формирователи по фронту и спаду нужной комбинации.
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
837 297
47 1
18.01.2016 11:55 #4
Сообщение от dimmich
Вы абсолютно правы, dimmich. Схема фиксирует только действующее значение напряжения и пиковые значения можно получить лишь в результате вычислений, на что указывает и автор заметки. Причём, в условиях отсутствия "нуля" сделать это будет, мягко говоря, непросто. "Гладко было на бумаге, да забыл про овраги".
В электронике, задача точного компарирования нуля является одной из основных и, на сегодняшний день, не имеет абсолютного решения.
В схеме будут фиксироваться только "макушки" синусоиды положительной полярности со всеми возможными помехами, а всё остальное будет игнорироваться. И что здесь можно измерить?
По этому, только контроль порога напряжения и не более того.
Аватар для antonydublin
375 0
3 0
30.04.2021 16:46 #5
Сообщение от САТИР
Ограничения схемы понятны.
Есть насущная проблема - необходимо организовать много изолированных каналов измерения переменного напряжения и тока в довольно широком диапазоне, частота до 1 кГц. Точность по напряжению плюс-минус 2В TrueRMS. С измерением тока проблем нет (ACS756 или ТТ), как и с аналогово-цифровой частью (данные будут сыпаться на ПК), но вот развязка по напряжению под вопросом.
Поставить трансформаторы кажется очевидным решением. Также как-то использовал для аналогичной задачи преобразователи напряжение-частота в связке с обычными оптронами. Но уложиться нужно в минимальные габариты и стоимость платы.
Изолирующие усилители, например HCPL7800, не проходят по стоимости. Модуляторы типа HCPL7860 довольно дешевы, но я с ними никогда не работал и есть сомнения, что такое решение сходу заработает.
В связи с чем вопрос: что сейчас есть дешёвого из линейных оптронов, не требующих сложной обвязки, или какие будут предложения? Немного отстал от жизни в этом смысле.
P.S. Не хочется экспериментировать с линейными участками ВАХ обычных оптронов, т.к. опять таки добавляется много активной обвязки, а хотелось простое повторяемое решение.
Чувствую, задаю вопрос риторический, ответ на который - трансформаторы. Конечно, есть вариант поставить на каждый измерительный канал отдельный МК в 8ми ногом корпусе или того меньше, связать с основным МК опторазвязанным UARTом и не заморачиваться. Но так как-то не красиво получается.
Atmel, STM32, ESP32, RTOS, OS-less, C, C++, C#, Visual Studio, IAR, Altium, Micro-Cap, Maple, MatLab, etc.
257 178
540 320
30.04.2021 19:41 #6
Посмотрите в сторону т.н. резисторных оптопар. Мне на глаза попадалась инфа про отечественную ОЭП-14, относительно недорого. Но на практике проверить не успел, проблема отпала.
Есть еще "колхозный" вариант, который попался мне в одном немецком приводе.
В нем датчик тока представляет собой ферритовое колечко с разрезом, в который вставлен обычный линейный датчик Холла. Если намотать на это колечко много витков, то датчик будет работать измерителем напряжения.
Последний раз редактировалось ART_HA; 30.04.2021 в 19:50.
375 0
3 0
30.04.2021 22:24 #7
Сообщение от ART_HA
Спасибо. Из этого типа у меня как раз есть хонейвеловские датчики CSLA1CE, правда они дорогие, держу их для защит. Но из любопытства попробую такой рецепт, посмотрю на линейность.
257 178
540 320
01.05.2021 05:08 #8
Ха! История об этом ремонте сохранилась в моем архиве.
Привод назывался Indramat, а датчик Холла - SS94A2.
И даже фото платы сохранилось, датчики на нем слева.
Тип файла: jpg IMG_20160825_235019_1.jpg (479.6 Кб, 0 просмотров)
375 0
3 0
01.05.2021 14:21 #9
Сообщение от ART_HA
На фото кольца похожи на датчики тока.
Я как-то экспериментировал с прорезью в феррите и датчиками Холла SS49, SS495 и очень чувствительными SS496. Нужны были датчики тока, но что-то у меня не получилось тогда, много лет назад, сигнал был слабый и нелинейный с ростом частоты.
257 178
540 320
01.05.2021 14:52 #10
Так это и есть датчики тока.
Но т.к. магнитный поток в зазоре определяется как произведение силы тока на число витков, то при большом числе витков можно измерять напряжение при небольшом протекающем через обмотку токе.
ЗЫ. У меня нет уверенности, что это были ферритовые кольца, а, например, не пермаллоевые.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 15:06.
