Рассчитать электродвигатель
Страница 2 из 4
Аватар для dgrm
7 18
07.02.2010 19:56 #11
может ротор сделать на постоянных магнитах, а на статоре полюсов побольше?
написал, а только потом ссылки посмотрел))))
в качестве магнитов лучше Pt-Au использовать, у них параметры в разы лучше.
62 14
3 0
07.02.2010 20:20 #12
dgrm
Впервые слышу о ПЛАТИНО-ЗОЛОТЫХ магнитах. Не ошиблись - ли Вы.
149 6
07.02.2010 20:46 #13
Насколько я знаю,что ни платина ни золото не магнитится....У меня обручальное кольцо,точно не магнитится...И ртуть кстати тоже...
271 187
07.02.2010 23:38 #14
Сообщение от komisar
Насколько я знаю, золото не магнитится.... У меня обручальное кольцо, точно не магнитится...
Поначалу мне тоже казалось.… Провел эксперимент. Взял обручальное кольцо и поднес к магниту. И что вы думаете!? Оказалось, что золото притягивает, только очень слабо. Тут еще одно. Покупал обручальные кольца в салоне для молодоженов, может проба особенная или в золото чего подмешали и всучили не то или золото все же имеет магнитные свойства. Видимо стоит погуглить, и узнать все про золото. Если окажется, что у золота нет магнитных свойств, то последующий и каждый раз при покупке золотых украшений, впредь буду ходить с магнитом Но в любом случае применять золото в генераторе… так это ж генератор золотым будет (в прямом и переносном смысле). Не - не годится!
Аватар для dgrm
7 18
08.02.2010 00:41 #15
не ошибся. в сплаве с платиной золото обладает очень сильными магнитными свойствами.сильнее чем ниодим-железо-бор
62 14
3 0
08.02.2010 09:26 #16
dgrm
Платинокобольтывые магниты встречал. Где прочитать о Pt-Au магниты?
149 6
08.02.2010 09:58 #17
IPolkovnik
Взял кольцо,СССР-овское,585 проба,куплено в салоне новобрачных г.Брянск.В 1987 году, подвесил на тоненькой нитке.Магнит очень мощный от магнетрона микроволновой печи.сфоткал...Не магнитится.пол-часа игрался...ну не магнитится и все...Может в сплаве каком специальном и магнитится,но само по себе-нет.Наверное у тебя сплав с золотом какого нибудь магнитного материалла,а не золото,по советским гостам.Я не силен в ювелирных делах,потому не буду спорить на счет сплавов...
Аватар для dgrm
7 18
08.02.2010 12:14 #18
Сообщение от llllll
dgrm
в основном патенты....
ведь дорогой магнитик получается)))
271 187
08.02.2010 14:05 #19
Верю. Можно делать вывод, что меня попросту надули с золотишком-то. Не, не в салоне для молодоженов, а примерно теперь вспоминаю, где мне могли подменить обручальное кольцо. А я по сегодня ничего не подозревал, только давно заметил, что оно мне немного свободно стало. Но мы уходим от темы.
Аватар для Ветерок
162 0
Отправить сообщение для Ветерок с помощью Skype™
08.02.2010 14:39 #20
Я пока сильнее самарий -кобальт, магнитов не видел. Что касается идеи, то насколько я помню из прошлого такие моторы, они были очень слабенькие. Лего останавливались рукой. Только экспериментально наверно можно выяснить, насколько это работает. К сожалению, больше ни чего полезного не скажу.
Больше информации http://tng-forum.ru/
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 12:01.
