Китайский частотный преобразователь VFD015M21A, 1,5 кВт
Страница 3 из 6
6 4
03.03.2022 18:55 #21
Сообщение от ART_HA
В каком месте на оптроне 1,17 В?
1-2 выводы
6 4
03.03.2022 18:57 #22
Сообщение от ART_HA
357N - это оптопара EL357N . Попробуйте замкнуть её выходной транзистор (выводы 4 и 3) - реле сработает? Если сработает, смотрите цепь светодиода оптопары.
Кстати, судя по фото там весь узел сожженый. Диод D6 и сама оптопара под большим вопросом.
выводы 3,4 замкнул реле не сработало ,диод сейчас заменю
257 178
540 320
03.03.2022 19:09 #23
Сообщение от boris003
1-2 выводы
Похоже, что светодиод оптопары исправен и сигнал на него подается.
Очевидно, что неисправна цепь на выходе оптопары.
Вангую, что транзистор оптопары включен как эмиттерный повторитель, т.е. с его эмиттера сигнал через резистор подается на базу управляющего транзистора.
6 4
03.03.2022 19:19 #24
Сообщение от ART_HA
действительно диод D6 ES1D-в обрыве, меняю на S1M
257 178
540 320
03.03.2022 19:39 #25
И отмойте этот узел, не поленитесь. Ибо сажа, даже очень тонким слоем, токопроводящая. Чтобы не получился опять бабах в этом же месте.
6 4
03.03.2022 19:52 #26
Сообщение от ART_HA
заменил диод, без изменений, заменил второе сопротивление 5,1кОм, замыкаю 3 и 4 реле не срабатывает, начинаю замерять напряжение на диоде D6 (13 вольт) реле щелкает, (у меня на выходе подключены 3 лампочки по 60Вт, в момент переключения реле не загораются)
257 178
540 320
03.03.2022 19:55 #27
Что на выводах 3 и 4 оптрона?
6 4
03.03.2022 19:59 #28
буду менять оптрон на РС817, 357N-нету
257 178
540 320
03.03.2022 20:00 #29
А зачем его менять, если при замыкании выхода имеющегося реле не включается?
6 4
03.03.2022 20:06 #30
Сообщение от ART_HA
0 вольт, пропало напряжение 15в и соответственно 6 вольт, буду искать причину
Тип файла: jpg 222.jpg (387.3 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось boris003; 03.03.2022 в 20:12.
Страница 3 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 20:37.
