Контроль GND
Проводка заземления питания (1 Если GND управления соединен с GND питания по общей схеме, это может привести к неисправности из-за колебания GND питания. рекомендуется подключать GND управления и GND питания только в точке N1 (возле клеммы шунтирующего резистора) (2 t рекомендуется вставить стабилитрон D1 (24 В / 1 Вт) между каждой парой клемм питания управления, чтобы предотвратить разрушение от перенапряжения. (3) Для предотвращения перенапряжения проводка между сглаживающим конденсатором и клеммами P, N1 должна быть как можно короче. Обычно рекомендуется снабберный конденсатор C3 емкостью 0,1–0,22 мкФ между клеммами P-N1. 4) R1 C4 RC-фильтра для предотвращения неисправности схемы защиты рекомендуется выбрать тип с жестким допуском, тип с температурной компенсацией. Постоянная времени R1C4 должна быть установлена так, чтобы ток КЗ отключался в течение 2 мкс. (1,5 мкс-2 мкс является общим значением.) Время прерывания SC может варьироваться в зависимости от схемы подключения, поэтому необходима достаточная оценка реальной системы. (5) Во избежание неисправности проводка A, B, C должна быть как можно короче. 6) точка D, в которой разветвляется проводка к CIN-фильтру, должна быть рядом с клеммой шунтирующего резистора NU, клеммы NV NW должны быть подключен рядом с NU, NV. Терминалы NVW 7 Конденсаторы AI должны быть установлены как можно ближе к клеммам. (С1 хорошая температура, частотная характеристика электролитическая тип и c2:0,224-2 мкФ хорошая температура, частота и характеристика смещения постоянного тока (рекомендуется керамический тип) (8 Входной привод высокоактивного типа. Во входной цепи 1С имеется понижающий резистор минимум 3,3 кОм. Чтобы предотвратить неисправность, проводка каждого входа должна быть как можно короче. При использовании RC-цепи связи убедитесь, что уровень входного сигнала соответствует порогу включения. пороговое напряжение выключения. (9) Выход Fo имеет открытый сток. Его следует подтянуть к MCU или источнику питания управления (например, 5В, 15В) резистором, который составляет lra до мА грубо оценивается по формуле отношение напряжения питания управления к сопротивлению подтягивания. В случае подтягивания до 5 В, 10 кОм (рекомендуется 5 кОм или более).) 10) Благодаря встроенному HVIC возможно прямое подключение к MCU без какой-либо оптопары или изоляции трансформатора. (11) Две клеммы VNc (9 и 16-контактные) подключены внутри DIPIPM, подключите любую из них к источнику питания 15 В GND снаружи и открыть еще один (12) Если высокочастотный шум накладывается на линию питания управления, может произойти сбой в работе микросхемы, что приведет к ошибочной работе DIPIPM. во избежание такой проблемы напряжение пульсаций в линии должно соответствовать dV/dt s+/-1V/us, Vripples2Vp-p. (13 Для DIPIPM не рекомендуется управлять той же нагрузкой путем параллельного соединения с другими фазными IGBT или другими DIPIPM. |
Диод D6 скорее всего защитный, от выброса напряжения на катушке реле. Поэтому если он греется, то он либо подключен неправильно, либо что-то его коротит.
в цепи стоит супрессор Z1, тоже вышел из строя, замени на ВМ (SMBJ15CA-15 V), паралельнл катушки реле диод стоит другой, а д6 идет по питанию, когда я анод не подпаял, пропало 14 вольт, буду цепь смотреть
да практически всё заменил и ст-ор 78L06, сейчас супресор откинул он на 15 вольт, а у меня питание с импульсного тр-ра через диод D6 идет 14 вольт, может он и коротил
Если оптопара срабатывает, то резисторы эти не причем.
Но пока что у Вас не работает то, что после оптопары. |
перебрал схему включения реле, были погрехи, диод был пробит параллельно реле включенный, во общем всё заменил и диод питания схемы реле тоже и транзистор KST4401 включения реле, до оптрона всё поменял. сейчас не чего не греется напряжения все есть, но реле не включается, при нажатии кнопки пуск, через некоторое время начинает нагреваться и дымить резистор 5 Вт 122 Ом, включенный с конденсаторами, выхода нет реле не срабатывает. Сопротивление R1 (мануал) заменил на 100 Ом.
нашёл ещё ошибку, всё реле включается, напряжение 316 вольт на конденсаторе С24 (С3 мануал), на выходе 0 ???
ставлю защитный диод Z1 - "РМ" (150 В) начинает греться диод D6, убираю напряжение все в норме 13,6 в, 6 вольт
Последний раз редактировалось boris003; 08.03.2022 в 19:16.
