Страница 2 из 10
862 380
24 1
28.01.2023 15:29 #11
так напряжение однако. выходное напряжение должно быть таким, что бы резистор подстройки нуля (штатный) был в среднем положении.
334 3
23 1
28.01.2023 16:33 #12
Сообщение от Pjatruha
Точнее сказать, хочу в схемку вкорячить импульсный источник питания на MT3608
Если MT3608 применить с вкоряченным трансформатором, то будет гальваническая развязка и подключай куда хочешь, и напряжение какое пожелаешь.
Любопытно откуда интерес к стрелочному тестеру.
В СССР пользовался ТТ1, Ц20, Ц435, Ц4313.
Нынешние три-четыре штуки давно в руки не брал.
Большие. неуклюжие. но красивые. Не вопрос.
Может в этом Ц4380М какие то особые параметры?
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
28.01.2023 21:25 #13
Сообщение от Croma
Поводок на головке!
28.01.2023 22:21 #14
Сообщение от Croma
Это как? Я такого не встречал включения MT3608.
Сообщение от Croma
Даже не знаю что и сказать... Иногда бывает нужно использовать стрелочный прибор.
А еще, есть у меня какое влечение к старой технике. Пусть мой экземпляр и не самый старый(91 года, судя по компонентам), но все же...
Сообщение от Adagumer
Поводок на головке!
28.01.2023 22:37 #15
Сообщение от Croma
Это как? Я такого включения не встречал.
Сообщение от Croma
Поводок на головке!
Неее. Это не про меня. Я бы такой проводок наоборот купил бы. Есть у меня еще Ц4315, вот там как раз этот проводок оборванный. На авито смотрел - не нашел. А в магазинах такое, наверное, щас не продают.
28.01.2023 22:47 #16
Сообщение от spasatell
Я могу конечно ошибаться, но мне кажется ничего подстраивать не придется, если подать то напряжение, которое рекомендует производитель(37,7 -48,7 вольт). Единственное что нужно будет перед измерениями выставить нуль, замкнув щупы.
Тип файла: png Снимок экрана_20230128_224318.png (213.7 Кб, 0 просмотров)
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
29.01.2023 10:25 #17
Мы видимо о разном говорим, поводок это крутилка на головке рядом корректором, вращая поводок можно отодвинуть стрелку он нуля чуть ли не до конца шкалы, и предназначен он для измерения кодовых токов в рельсовых цепях!
А вы скорее всего имеете ввиду "растяжку" которая часто рвётся от небрежного отношения к прибору. Они по одной штуке не продаются, обычно упаковка - 100 штук!
29.01.2023 11:40 #18
Adagumer, да, вы правильно меня поняли.
А кстати, можете рассказать поподробней про замер кодовых токов? Что это такое? Где-то еще, кроме как на железной дороге, подобное можно встретить?
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
29.01.2023 18:33 #19
Кодовые токи передаются по рельсам как по проводам, данными токами кодируются сигналы впереди стоящего светофора. Токи принимаются локомотивом системой АЛСН, дешифруются и выводятся на локомотивном светофоре (в кабине) дабы машинист знал что показывает светофор которого ещё не видно. Кодовые посылки это два или три импульса за две секунды, такие дёргающиеся сигналы обычным прибором не посмотришь так как инерция стрелки не даст зафиксировать точные показания, вот для этого и предназначен поводок, подключившись к измеряемой цепи поводком отодвигают стрелку вправо до момента пока стрелка не будет отклоняться не более чем на одно-два деления, предельные значения стрелки и есть измеренная величина!
29.01.2023 18:45 #20
Adagumer, понятно.
Большое спасибо за пояснение.
Страница 2 из 10
Часовой пояс GMT +3, время: 02:27.
