Страница 3 из 10
29.01.2023 20:41 #21
Набросал схемку включения повышающего преобразователя.
Выношу на ваш суд.
Буду рад услышать ваше мнение.
Тип файла: png Снимок экрана_20230129_203205.png (48.3 Кб, 0 просмотров)
862 380
24 1
01.02.2023 11:34 #22
так а причем наше мнение. схема нарисована. собирай ту часть что привел для обозрения выше. . если дает нужное напряжение , подключай как задумал. если не дает - доводи и подключай.
ЗЫ. здесь на форуме имеется PUM. он разработчик многих измерительных приборов серии Ц и для железной дороги в том числе. попробуй ему написать в личку. я долго его не видел онлайн.
01.02.2023 20:01 #23
Сообщение от spasatell
Так одна голова хорошо, а две лучше. Может кто-то элегантней решение подскажет.
Спасибо за подсказку.
04.04.2023 21:18 #24
Спустя долгий срок, я снова вернулся к вопросу переделки тестера.
Решил в качестве преобразователя использовать блокинг генератор. А также более внимательно изучил схему прибора. Если я все правильно понял, то в прибор можно внедрить схему без кардинальной переделки последнего. Прошу помощи у форумчан. Ничего ли я не упустил из виду при внедрении повышающего преобразователя в схему?
Тип файла: png Schematic_Джоуль вор_2023-04-04.png (49.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 1+2 (3500х2000).jpg (1.86 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 1+2 c доработкой (3500х2000).jpg (1.85 Мб, 0 просмотров)
862 380
24 1
05.04.2023 09:30 #25
возможно R9 придется менять, увеличивать значение.
ЗЫ. до скольки вольт подниматься будет напряжение?
Последний раз редактировалось spasatell; 05.04.2023 в 09:37.
05.04.2023 09:51 #26
Вы говорите про R9 на схеме самого тестера? Да вроде работает и с ним. Но если нужно будет ставить номинал больше, то наверно стоит лучше понизить R7 на схеме блокинг генератора?..
На данный момент на выходе схемы 46,5 вольт. Ток холостого хода 9,5 миллиампер. Под напругой (подключал вместо элементов питания к тестеру в режиме замера сопротивлений до 1000 кОм с замкнутыми щупами) - примерно 80 миллиампер.
С выходным напряжением хочу еще поэкспериментировать. Посмотрю какое потребление будет при минимальном допустимом напряжении. Если разница будет существенная, то напряжение опущу. Если нет, оставлю как есть.
А что скажите по схеме внедрения в прибор? Честно говоря, меня больше этот вопрос беспокоит.
862 380
24 1
05.04.2023 10:10 #27
по схеме - на первый взгляд все нормально. минут 10-15 посмотрю еще по своим цитатникам МАО
05.04.2023 10:19 #28
Спасибо, что откликнулись.
862 380
24 1
05.04.2023 10:29 #29
вроде так можно. надо прорисовать эквивалентную схему на килоомы. схема измерения параллельная, а значит при увеличении напряжения надо будет увеличить сопротивление.
подстроечного резистора скорее всего не хватит. а блокинг генератор - источник питания: работает и пусть себе работает в том режиме, что есть. здесь напряжение важно, но не ток (ну если он не запредельный для головки).
зы. не посмотрел - питание штатное отключается на пределе при использовании блокинг генератора?
05.04.2023 11:10 #30
Согласно инструкции, для замера напряжения на пределе 1000кОм нужно либо вместо элементов питая прибора подать напряжение в пределе 37.7 - 48.7 вольт. Или подключить последовательно с элементами питания прибора источник напряжения в пределе 34 - 44 вольта. По моей задумки штатное напряжение подается на преобразователь, а с него уже на схему. Т.е. преобразователь стоит между XS2 и SA2.4.
Не могу прикрепить картинку. Вот ссылка на облако.
Страница 3 из 10
Часовой пояс GMT +3, время: 02:27.
