Вообще эта схема автора напоминает блокинг генератор. Это еще из Советской схемотехники. Там на выходе имп. трансика при непрерывной генерации очень короткие импульсы по длительности с небольшими провалами в отрицательную полярность. Частота и амплитуда следования импульсов зависит от RC цепочек и количества витков на вторичной обмотке имп. трансика. Но можно сделать и одиночный импульс на блокинге, то есть ждущий режим. При подаче импульса полож. полярности на транзистор схема сгенерирует например импульс до нескольких киловольт. Такие генераторы работают с очень низкими напряжениями питания - вот их и преимущество.
Вот например схема из железа такого блокинга. При 3 вольтовом питание схема генерирует непрерывную последовательность 25 вольтовых импульсов. Последовательные резисторы с обмотками трансформаторов нужны только в программе. Так как в программе нет активного сопротивления обмоток. В железе каждая обмотка имеет свое сопротивление. На большие выходные напряжения на имп. транс. ( или ферритовым кольце) наматывается очень тонким проводом и большое количество витков. И не забывать что импульсы имеют отрицательную полярность по отношению к земле.
Просто автору темы надо было выкладывать понятную и полностью схему для питания светодиодного фонаря. А не указывать про ее часть. Да и делается это для питания светодиодных фонарей гораздо проще. Просто ставиться драйвер тока на определенное количество светодиодов по падению напряжения на одном в цепочке. А этих драйверов не счесть по внутренним схемам и цепям управления. Есть и с управлением яркостью по шим. А сами драйверы по виду примерно как кренки с тремя выводами. И питаются эти драйверы с большими минимальными и максимальными напряжениями. Посмотри автор как устроены светодиодные переносные фонари от аккумуляторов или светильники с питанием от сети.
Да согласен, что в СССР их отечественных не было. Да и отечественных мощных светодиодов не было. Таких например как 1-10W. Все пошло с запада после 91 года.
Тогда на радио рынках они стали появляться. Челноки радио товаров из Китая везли. Отечественная база тоже конечно была и не плохая. Но все светодиоды были индикаторные или ик - диапазона. |
