Кратковременный скачок напряжения на выходе ОУ LM358
Страница 5 из 8
257 178
540 320
28.03.2023 15:47 #41
Сообщение от Brodi
Друг мой, на этот вопрос уже дан хороший ответ: https://www.rlocman.ru/forum/showpos...51&postcount=9
Ткните меня носом, где в этом бесспорно хорошем ответе есть ответ на заданный Вам выше вопрос, а именно:
Если ОУ нормально работает как усилитель, то что мешает ему работать как тригггер?
0 16
28.03.2023 16:56 #42
Тыкать носом я не люблю, но дать некоторое разъяснение можно. В моей схеме используется шунт 0.15 Ом. При токе 50 mA падение напряжение на шунте составляет 7.5 mV. Напряжение смещения на входе ОУ LM358 составляет 2-7 mV. Опорное напряжение на резисторах в пределах 5-6 mV. Как отмечалось ранее, при столь малой разнице двух напряжений, компаратор может работать некорректно. По этой причине установлен предварительный усилитель ОУ1, чтобы поднять напряжение на входе компаратора. В моём случае установлено 30-ти кратное усиление сигнала. Таким образом обеспечивается стабильная работа триггера. Надеюсь теперь всё понятно. =))
Тип файла: png lm358_datasheet.png (10.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Brodi; 28.03.2023 в 17:04.
257 178
540 320
28.03.2023 17:47 #43
Если компаратор на ОУ работает некорректно, то и усилитель на этом же ОУ будет работать некорректно, ведь компаратор отличается от усилителя всего лишь коэффициентом усиления.
Если конечно не изменить схему его подключения.
Зачем на Вашей схеме с усилителем установлен резистор 4,7к между конденсатором и неинвертирующим входом ОУ?
0 16
28.03.2023 18:22 #44
Сообщение от ART_HA
По правде говоря я и сам до конца не понимаю предназначение этого резистора. Данное схемное решение было позаимствовано мною из статьи о фильтрации входов/выходов операционного усилителя. Поэтому решил его оставить, доверившись автору статьи. Считаете нужно убрать резистор?
257 178
540 320
28.03.2023 18:38 #45
Я считаю, что имеет смысл временно закоротить оба резистора на 4,7к и посмотреть результат. Хотя бы ради того, что однозначно выяснить причину неадекватного поведения изначальной схемы.
Не в симуляторе конечно.
0 16
28.03.2023 20:05 #46
Сообщение от ART_HA
Закоротил резисторы. Вроде всё также, паразитный импульс отсутствует. Убрал фильтрующий конденсатор, тоже без изменений.
Также я прибегнул к следующему методу. Чтобы отлавливать паразитный импульс, собрал небольшую схему задержки питания. С её помощью LM358 получает питание на 2 секунды позже, чем остальная часть схемы зарядки. Это позволило исключить влияние помех при дребезге контактов питания. Однако не смотря на это паразитный импульс присутствовал.
Сейчас, используя этот же метод, я больше не наблюдаю паразитного импульса. Даже в отсутствии фильтрующих RC элементов.
Судя по всему проблема была в слишком малой разнице напряжений между входами компаратора. А сглаживающий конденсатор 10uF по шине питания лишь усугублял эту проблему, растягивая время нарастания питающего напряжения. Вероятно возникала некая проблемная зона в промежутке между верхним уровнем питающего напряжения и землёй, в которой компаратор вёл себя некорректно. Было замечено следующее. Чем больше ёмкость сглаживающего конденсатора, тем шире становился импульс. А вот без конденсатора импульс отсутствовал. Видимо компаратор успевал пролетать проблемную зону.
Но опять таки, это только мои гипотезы. Не хочу делать поспешных выводов.
Последний раз редактировалось Brodi; 28.03.2023 в 20:14.
257 178
540 320
28.03.2023 20:51 #47
Сообщение от Brodi
А схема-то при этом работает? Отключает зарядку?
0 16
28.03.2023 20:52 #48
Сообщение от ART_HA
Да, триггер срабатывает. Когда на шунте падение 7.5 mV зарядка успешно отключается.
Аватар для antonydublin
375 0
3 0
28.03.2023 21:04 #49
Тема развивается итересно.
Сообщение от ART_HA
... ведь компаратор отличается от усилителя всего лишь коэффициентом усиления.
В этом и загвоздка, уважаемый ART_HA. При работе LM324 компаратором, если на входах напряжения близкие к нулю питания (именно как у ТС изначально), конечный коэффициент усиления схемы может быть неопределённым. Точнее недостаточным для формирования чёткой логической единицы/нуля на выходе. И даже то, что здесь введена внешняя ПОС, обеспечивающая гистерезис, ситуацию не спасает. Всё из-за разности подгонки токов плеч диф. усилителя во внутренней структуре самого ОУ, что внешне выражается в пресловутом смещении (примерно так).
В свою очередь неинвертирующий усилитель, охваченный отрицательной ОС, имеет вполне определённый КУ даже при близком к нулю напряжении на входе. Но тут возникает другой вопрос - на сколько точно выполняется установленный КУ. Хотя в этой схеме особая точность не принципиальна.
Если TC не против поэкспериментировать, то можно прибегнуть к замене элементной базы. Взять хотя бы MCP602 и попробовать изначальную схему. А ещё лучше AD8606 или AD820 (но это перебор :-) Говорю именно относительно изначальной схемы.
Atmel, STM32, ESP32, RTOS, OS-less, C, C++, C#, Visual Studio, IAR, Altium, Micro-Cap, Maple, MatLab, etc.
0 16
28.03.2023 21:11 #50
Сообщение от antonydublin
Произвёл замер напряжения на выходе ОУ1 сразу же, как собрал схему. Полученные данные свидетельствуют о том, что установленный КУ успешно выполняется.
Страница 5 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 04:29.
