Страница 5 из 6
793 371
23 1
10.04.2023 14:36 #41
полевой транзистор. вопрос - для чего? там ведь ненормированное сопротивление перехода. и от температуры зависит.
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций, посвященных азиатским АЦП, их сравнению по цене, функционалу и ограничениям. В этом выпуске - обзор изолированных сигма-дельта модуляторов, предназначенных для точной оцифровки слабых сигналов в условиях высоких помех. Такие компоненты особенно востребованы, когда требуется гальваническая развязка аналогового тракта от цифровой части системы. Рассмотрим характеристики, конкретные модели изолированных сигма-дельта модуляторов рекомендованных производителей
10.04.2023 14:57 #42
Сообщение от spasatell
Биполярный ставить тоже нельзя. Там падение напряжения будет больше 0.3 вольт. А на полевом, как мне кажется, изменение RdsOn на протекающем через него токе не будет значительно влиять на измерения.
Еще можно реле, но у него слишком большое потребление.
793 371
23 1
10.04.2023 15:24 #43
в измерительной цепи ставить нелинейный элемент с зависимостью параметров от погоды на юпитере? тут или крестик снять, или трусы одеть.
10.04.2023 21:24 #44
Давайте поговорим на примере конкретного транзистора. Возможно я что-то не понимаю...
Возьмем транзистор АО3402А
В зависимость от температуры сопротивление открытого канала может плавать в пределах полутора вольт. Этот транзистор коммутирует сопротивление 500 Ом. Как изменятся показания прибора, если общее сопротивление будет не 500 Ом а 501? Я думаю ни как. Выставляем нуль на шкале резистором R36 и производим измерение сопротивления. Сам транзистор греться не будет. Значит его температура будет изменятся вместе с температурой окружающей среды. Если температура окружающей среды стабильна, сопротивление транзистора стабильно. Или я неверно рассуждаю?
Последний раз редактировалось Pjatruha; 10.04.2023 в 21:31. Причина: Опечатка
11.04.2023 09:26 #45
Немного переработал схему(см. вложение).
Остался вопрос с полевым транзистором. И высоким напряжением.
На счет высокого напряжения в ПУЭ пишут, что для человека опасен ток выше 50 вольт и 50 мА, но это для переменного тока. У меня в цепи будет протекать постоянный ток 5 мА 400 вольт. Будет ли это ощутимо? Не знаю. Думаю да. А как проверить наверняка? На себе не хочу. Соседа жалко. (шучу конечно)
Тип файла: jpg х1000 страница 3.jpg (499.6 Кб, 0 просмотров)
793 371
23 1
11.04.2023 23:56 #46
его роль?. и когда он включается (подсказка).
напряжение не страшно. ни 400 В- ни 400000 В. ток - да. на теле человека имеется участок - блуждающий нерв - достаточно пальчиковой батареи в полтора вольта.
имеются документально подтвержденные случаи.
12.04.2023 07:31 #47
Честно говоря, не понял вашей подсказки...
Моя идея была в том, чтобы он соединял 2 резистора R29 и R29* в параллель. Тем самым общее сопротивление их будет 450 Ом, как в оригинальной схеме для множителей х10 и х100. Для множителя х1000 нужно чтобы сопротивление R29 было 5 кОм, т.о в точке соединения резисторов R29 и R4 получается напряжение 0,3 вольта примерно.
Сейчас повнимательней посмотрел схему и увидел, что для множителя х1 R29 не участвует в делении напряжения,а является ограничителем тока. И ток через него течет в обратном направлении относительно множителей х10, х100 в оригинальной схеме.
Для решения этой проблемы можно поставить в параллель транзистору Q11 такой же транзистор, только развернуть его на 180 градусов. И управлять им выключателем соответствующим множителю х1.
Больше я ничего не вижу. Дайте еще подсказку.
793 371
23 1
12.04.2023 09:12 #48
SA2.1,SA2.3, SA2.4 когда замкнуты, когда разомкнуты, и как при этом ведет себя полевой транзистор. на мой взгляд - хорошую идею начал убивать "умничанием"
12.04.2023 10:11 #49
Я вас не понимаю.
SA2 - это галета переключателя видов измерений
SA2.1, SA2.3 и SA2.4 замкнуты в положении переключателя ""
О какой идее вы говорите?
P.S. Я ни в коем случае не умничаю, а напротив стараюсь разобраться. Да, у меня знаний не так много, но я стараюсь повысить свой уровень знаний. Собственно и на форум я пришел, потому что у меня недостаточно знаний. Надеюсь, что здесь мне помогут воплотить мою задумку. Но самое главное, это бесценный опыт, который я получу.
793 371
23 1
12.04.2023 10:59 #50
идея - ввести преобразователь высоковольтный в измерительный прибор.
умничание - введение ненужных наворотов в эту идею.
Страница 5 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 18:40.
