Универсальный преобразователь напряжения
Страница 8 из 20
14 18
1 1
30.01.2024 09:38 #71
Если (надеюсь) последнее предположение истинно ... схемы для обоих режимов выглядят так:
Тип файла: jpg а.JPG (97.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg aа.jpg (117.7 Кб, 0 просмотров)
15 3
8 0
30.01.2024 11:03 #72
Сообщение от Croma
С этими ГТххх в данном случае не стоит связываться.
Слишком хорошие. Очень возможно самовозбуждение.
Определять, устранять его некому.
Еще и надфилем радиаторы уродовать.
Никаких запасов под руками там не имеется потому придется покупать.
А покупать головняк ни к чему.
Из опыта эксплуатации П210.
Сколько в эксплуатации столько и запасных рядом лежит.
А лучше вдвое
Именно так.
Чем мощнее раскачаны П210 тем лучше.
Это простое и несложное улучшение. Корпуса совпадают.
Следующий шаг это ГТ403, да там выводы изначально короткие.
Ну напоследок совсем неуклюжий ГТ402 возможно применить.
И еще.
Слишком мало вопросов.
Значит читаешь и вникаешь в то что хочется.
Прочитай все выше написанное несколько раз для полного понимания.
Спасибо. По поводу вопросов - читаю и вникаю не в то, что хочется, а в то что более менее понятно.
С теоритическими познаниями у меня не очень...
15 3
8 0
30.01.2024 11:23 #73
Сообщение от Topmo3
В схеме осталось "темное" пятно, пока её не просветим, останутся много вопросов.
Включатель в режим "Заряд" - В2 ...
Надо описать, сколько проводов подключено к каждому выводу и куда они идут потом.
На данный момент, не понятно, как происходит регулировка зарядного тока ... движок у R8 подключен к R9, а он в свою очередь к закороченным транзисторам ... т.е. всё висит в воздухе.
Спасибо, по В2 попробую составить монтажный эскиз.
334 3
23 1
30.01.2024 13:51 #74
Сообщение от armada
Это понятно но поправимо.
Все Советские почерпнули их из на справочников Терещука.
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/T/TERESC...chuk_R.M..html
Второй сверху подарил начинающему.
Третий сверху рядом лежит.
Цитаты из них регулярно встречаю в качестве крутых ответов на форумах
Крайне необходимы лабораторные работы .
Рекомендованные эксперименты с транзистором будет полезно провести.
Что бы понимание было полным.
И как дела с поиском транзисторов?
Волшебные слова в нете - Купить Транзисторы П210 - уже применены?
Использование П210 в качестве регулируемого реостата вполне правдоподобно.
По крайней мере применение переменнику нашлось.
И может так.
Напряжение на переменнике задает заряжаемый аккумулятор.
По мере возрастания напряжения на аккумуляторе это и на базах транзисторов отразиться.
Вот и петля обратной связи.
Ну а раз транзисторами ток регулируется то появляется вредная особенность.
При случайном закорачивании или переполюсовке выхода транзисторы сгорят.
15 3
8 0
30.01.2024 19:15 #75
Сообщение от ДонКихот
А если так:
Катоды D1 и D2 не соединяются с Кл3 (+ заряжаемой АКБ), а соединяются с эмиттерами Т5 и Т6 - допустим, с контакта 3 В2. Базы этих транзисторов через обмотки трасформатора Тр1 соединяются с резистором R9 - это на схеме есть. А коллекторы транзисторов, соединяясь параллельно, как-то соединяются с Кл3 (+ заряжаемой АКБ). Может - через выключатель В2. Тогда с помощью переменного резистора R8 можно регулировать ток зарядки! Не стабилизировать, а просто регулировать.
Что-то подобное видел в старых журналах "Радио".
Проверить эту гипотезу можно только на устройстве, отследив реальную топологию.
Спасибо, полез проверять - и нашел перемычку между контактом (1) и контактом (7) на В2! Значит ваша версия о регулировке зарядного тока верная?
Последний раз редактировалось armada; 30.01.2024 в 19:21.
15 3
8 0
30.01.2024 19:27 #76
Сообщение от Croma
И может так.
Про транзистор - сегодня притащили один П210Б, вроде не пробитый, завтра буду пробовать...
Но сначала проверю второй, который еще не трогал, стоит в схеме.
Про справочник Терещука - браузер показал 404.
15 3
8 0
30.01.2024 19:35 #77
Сообщение от Topmo3
Спасибо, схемы классные, я их скачал и буду распечатывать для будущих ремонтов. Сегодня полез проверять - и нашел перемычку между контактом (1) и контактом (7) на В2!
Если не трудно - поправьте пожалуйста схему с учетом перемычки.
Еще если хватит сил и терпения поробую выяснить - возможно контакт (5) В2 соединен с контактами (5) и (7) В1 и оттуда провод идет на контакт (5) Тр1 ?
Последний раз редактировалось armada; 30.01.2024 в 19:41.
15 3
8 0
30.01.2024 22:18 #78
Сообщение от Topmo3
А почему бы нет!
Ура, в болезни наблюдается положительная динамика, значит верной дорогой идем, товарищи :-)
Докладываю - после того, как мне сегодня притащили другой П210Б, вроде рабочий (мужики порылись в гаражах, нашли один) я решил проверить на КЗ второй, который стоит в конструкции и к которому я еще не прикасался.
Как и в начале, подключил аккумулятор, вместо предохранителя фарная лампочка, вместо нагрузки лампочка от холодильника (15W 220V), три провода от снятого висят в воздухе, соединяю точку (14) с клеммой (3) В1 и о ЧУДО, он неожиданно заработал с одним транзистором - затрещал транс Тр1, вполнакала загорелась лампа от холодильника, но и вполнакала засветилась лампа предохранителя, хотя если там штатные предохранители на 10 ампер то это было не более пяти, хотя можно замерить, а может и ни к чему, надо ставить второй П210 и потом уже париться...
Я очень рад, значит генератор работает и второй П210 не пробит.
В генераторе я только заменил два электролита, но вместо 20 мкф поставил 22 мкф, может это повлиять на частоту?
Вот такая радость сегодня
17 92
0 5
31.01.2024 11:17 #79
Сообщение от armada
...нашел перемычку между контактом (1) и контактом (7) на В2! Значит ваша версия о регулировке зарядного тока верная?
Pourquoi pas?
Мы же здесь не фантазируем, а прогнозируем. Участники опытные. Я так более 50 лет занимаюсь, а кто-то, наверно, и подольше .
Topmo3 с редактором электросхем - красавчик!
Последний раз редактировалось ДонКихот; 31.01.2024 в 11:22.
17 92
0 5
31.01.2024 11:54 #80
Сообщение от armada
...заменил два электролита, но вместо 20 мкф поставил 22 мкф, может это повлиять на частоту?
Ну вот, наконец-то какие-то конкретные значения появились!
Насколько я помню, период колебаний симметричного мультивибратора вычисляется как
T=1,4RC
Если там частота 50 Гц, то период колебаний - 20 мс.
Сопротивление резисторов в базах:
R=T/(1,4C)
R = 20*10|-3 / (1,4*20*10|-6) = 0,71*10|3 = 710
R3+R15 = R4+R16 = 710 Ом
Не сильно ошибся? Перепроверьте.
Подстроечниками R15 и R16 можно (и нужно!) подогнать под 20 мс период или 50 Гц частоту. А также симметричность импульсов, скважность 50%, равенство полупериодов! Как это сделать теми инструментами, что у вас есть - нужно подумать.
Страница 8 из 20
Часовой пояс GMT +3, время: 04:07.
