Вопрос по драйверу светодиодного светильника
01.02.2024 21:48 #1
Всех рад приветствовать! Отдали дохлый светодиодный светильник - большой такой, круглый, но без пульта ду. Вскрыл, ничего нового, диодики целы, на драйвере кондеры под замену, но вопрос не в этом, тк кондеры заменить дело шести минут. Вопрос вот в чем: на драйвере маленькая плата - приемник радиосигнала, на ней процессор, который видимо генерит нужную частоту открывания мосфетов, в зависимости от желания владельца пульта. Учитывая, что пульт мне не нужен (светильник планируется без регулировок), то интересно знать параметры этих сигналов (ну от микропроцессора которые), может кто ковырял эту тему?
Тип файла: jpg P40201-201109.jpg (303.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg P40201-201127.jpg (260.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg P40201-202337.jpg (280.1 Кб, 0 просмотров)
01.02.2024 23:55 #2
Не знаю, что там в оригинале, но можно подобрать скважность сигнала ШИМ опытным путем, подавая сигнал от лабораторного генератора ...
05.02.2024 11:33 #3
Сообщение от Romanes
Подай ШИМ 100%, то есть подключи к плюсу питания. На маленькую платку от большой приходят 4 пина: масса, питание, и два сигнальных. Определи, какой из двух последних управляет ключами (а, возможно, и оба - двумя половинами светодиодной линейки), отпаяй платку, и подай + на управляющий.
05.02.2024 14:11 #4
Пульт может потом и не нужен, а может и понравиться.
Пультом может выступать телефон.
Маленькая платка это приемник, которая никак о себе в эфире не заявляет.
Нужные приложения и методы синхронизации описаны а нете.
И когда начнет работать от пульта, интересующие параметры будет легко выяснить без гаданий-угадываний.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:26.
