Универсальный преобразователь напряжения
Страница 18 из 20
15 3
8 0
23.03.2024 21:00 #171
Следовательно с тем, что глубже рыть нет смысла, согласен не только я.
К тому же есть одно конспиративное обстоятельство - этот аппарат принадлежит не мне.
Наверное единственный живой из одноклассников попросил. Он моторист, обещает заменить мне лопнувшую гильзу на дизельном двигателе.
Спасибо всем спецам огромное.
Как зарядник аппарат работает нормально, не знаю насколько актуальным для него будет преобразователь, придется предупредить его, что испытания прошел в режиме 55 ватт в течение 30 минут, дальше рука не держит.
Но это радиаторы пока еще не закреплены в корпусе. Прикручу - может какие-то градусы будет еще на корпус уходить.
Дальше возможен перегрев, пусть сам думает..
17 92
0 5
25.03.2024 21:40 #172
Ну что ж, я вас понимаю.
Жаль, что не получил ответа на вопрос о частоте. Если там, действительно, существенно меньше 50 Гц, то ваш одноклассник на сможет его серьёзно использовать. Не лампочки же на 220 вольт запитывать!
Спасибо за увлекательное путешествие в прошлое!
334 3
23 1
26.03.2024 18:29 #173
Все кончилось пшиком.
Случайному человеку разучить электронику по быстрому не удалось.
264 202
4 1
26.03.2024 21:41 #174
Сообщение от Croma
По-быстрому электронику можно только сломать или спалить...
15 3
8 0
28.03.2024 20:10 #175
Сообщение от Croma
Вот и не угадал - во первых, все кончилось с положительным результатом, аппарат работает.
А во вторых - я здесь не для изучения электроники, годы не те, а для того, чтобы используя коллективный разум и искусственный интеллект отремонтировать зарядное устройство.
И задача успешно решена, всем спасибо.
15 3
8 0
28.03.2024 20:28 #176
Сообщение от ДонКихот
Спасибо вам за добрые слова.
Тема частоты точила душевный камень, и я решился - начал крутить подстроечные в генераторе.
И вы оказались правы - при возрастании частоты (на слух и одновременно контроль напряжения на выходе и тока на входе) параметры стали улучшаться.
Даже больше - при некоторой комбинации подстроечников повышенный нагрев левого транзистора перешел на правый.
Грешил на транзистор, оказалось проблема в регулировке.
Буду пробовать опытным путем поймать золотую середину в нагреве транзисторов, неудобно тем что каждый раз надо ждать по часу пока прогреются, чтобы сравнить степень нагрева.
Если есть идея, как поймать середину с помощью приборов - напишите, буду рад...
17 92
0 5
29.03.2024 02:22 #177
Меандр без осциллографа - а может, даже точнее! - получится настроить как я писал в посте #83
https://www.rlocman.ru/forum/showpos...1&postcount=83
Лучше между коллекторами транзисторов Т3 и Т4.
При скважности 2 должно быть 0 вольт, что свидетельствует о максимальной симметрии.
А вот частоту так не проверить!
14 18
1 1
29.03.2024 14:15 #178
Ну да ... но можно изготовить строботахометр? Имхо ... точность будет приемлемой.
85 17
4 0
29.03.2024 15:54 #179
А что мешает подключить современный мультиметр ,который измеряет частоту и увидеть сколько Гц и настроить на 50 Гц? Или попросить у кого-нибудь осциллограф на крайний случай?
15 3
8 0
29.03.2024 18:30 #180
Сообщение от Topmo3
Не сталкивался с таким чудом, как строботахометр...
Авто стробоскоп лежит под столом...
И вопрос - насколько критично значение частоты?
Я видел задачу в устранении перегрева силовых транзисторов, похоже проблема решена, уже прогонял в течение часа на нагрузке около 50-ти ватт, нагрев незначительный...
Страница 18 из 20
Часовой пояс GMT +3, время: 01:39.
